9PA производство 2003>>2006 (L) P1155
27.05.2021, 19:17   #1
Лямбда-зонд перед катализатором ряда 2 – выше предельного значения
Температура ОГ 250-750 °C
Напряжение АКБ 10 - 16 В
Все 4 лямбда-зонда готовы к работе
Поездка при частичной нагрузке в течение приблизительно 20 минут
Электрическая неисправность в системе регулирования фаз газораспределения впускного распредвала
Негерметичная выпускная система
Лямбда-зонд перед катализатором неисправен
Механическая неисправность клапанного механизма
27.05.2021, 20:56   #2
Не использовать контактный спрей для разъемов лямбда-зонда, в противном случае кабели будут повреждены (загрязнение канала опорного воздуха).
Не путать лямбда-зонды перед и после катализатора, в противном случае возможно сохранение недостоверных ошибок.
информация, лямбда-зонд, неисправность, противный, случай
