9PA производство 2003>>2006 (L) Введение, подушка безопасности
14.05.2021, 13:34   #11
Спорадические неисправности (плохой контакт и т. д.) в запальных контурах подушек безопасности отображаются с помощью сигнальных ламп подушек безопасности в комбинации приборов. Сигнальная лампа подушки безопасности продолжает гореть, когда неисправности уже больше нет. Ее можно выключить, только считав память неисправностей, устранив причину неисправности и после этого очистив память неисправностей, если в системе нет других неисправностей. Таким образом водитель получает сообщения также и о кратковременных неисправностях, которые сохраняются в памяти неисправностей.
14.05.2021, 13:35   #12
У жгута проводов между пусковым устройством подушки безопасности и подушки безопасности со стороны водителя есть большое количество мест разделения, исправность которых следует проверить в первую очередь. У следующих интерфейсов перед заменой контрольно-пускового устройства подушки безопасности следует проверить исправность контактов, наличие следов коррозии или повреждений, перед этим необходимо отсоединить АКБ минимум на одну минуту:
Первый интерфейс перед витой пружиной (за выключателем рулевой колонки вверху)
Второй интерфейс в ступице рулевого колеса
Третий интерфейс непосредственно на модуле подушки безопасности водителя (проверяется только визуальным осмотром - штекер отсоединять запрещается! - для этого см. следующее указание)
14.05.2021, 13:35   #13
Разъемы, которые подключены непосредственно к модулям подушек безопасности и преднатяжителям ремней, не разрешается отключать ни при каких обстоятельствах, так как они подключены с определенным давлением прижима для того, чтобы избежать отключения разъема и, как следствие, неправильного функционирования вышеназванных компонентов. Для этого необходимо отключить специальные (в большинстве случаев 3-контактные) штекерные разъемы со встроенным мостом короткого замыкания.
14.05.2021, 13:36   #14
У жгута проводов между пусковым устройством подушки безопасности и боковыми подушками безопасности в сиденьях есть большое количество мест разделения, исправность которых следует проверить в первую очередь. У следующих интерфейсов перед заменой контрольно-пускового устройства подушки безопасности следует проверить исправность контактов, наличие следов коррозии или повреждений, перед этим необходимо отсоединить АКБ минимум на одну минуту:
Первое место разделения под сиденьем водителя и переднего пассажира (3-контактное разъемное соединение с мостом короткого замыкания)
Второе место разделения под 3-контактным разъемным соединением и боковой подушкой безопасности (2-контактное разъемное соединение с мостом короткого замыкания)
Третье место разделения непосредственно на боковой подушке безопасности (его проверять только визуально (необходима разборка сиденья - выполнять только в исключительных случаях) - никогда не отсоединяйте штекер! - об этом см. предыдущее указание )
14.05.2021, 13:37   #15
Общие указания для памяти неисправностей
Чтобы пусковой аппарат распознал все ошибки в системе необходимо 10 секунд. Чтобы обеспечить, что при проверке автомобиля проверен всякий возможный источник ошибок, необходимо включить зажигание минимум на 10 секунд.
После сбоя в системе подушки безопасности и его устранения необходимо очистить память неисправностей.
Замену детали необходимо отметить в гарантийно-сервисной книжке. Для этого необходимо приклеить номер документа в предусмотренное свободное поле. Номер документа приклеен в виде отрывной наклейки на запасной детали.
Когда память неисправностей будет очищена, необходимо для проверки метки неисправности выключить зажигание, а потом включить его снова. Только так будет снова проведено самотестирование.
После несчастного случая со срабатыванием системы подушки безопасности необходимо демонтировать и заменить следующие компоненты.
Контактный модуль
модуль(-и) сработавшей подушки безопасности
модуль(-и) сработавшего натяжителя ремня безопасности
Контрольно-пусковое устройство после третьего срабатывания подушки безопасности необходимо заменить.
14.05.2021, 13:37   #16
Код неисправности Условия загрузки
Коды неисправности могут загружаться при различных условиях, например:
при отсоединении АКБ;
при отсоединении штекерных соединений;
при ошибочной кодировке;
при падении напряжения;
и т.д.
В таком случае в системе нет ошибки и необходимо очистить память неисправностей.
14.05.2021, 13:38   #17
Образ действий при поиске неисправностей
Поиск неисправности возможен только в случае, если неисправность имеет место. Это значит: только если запись имеет состояние в памяти неисправностей, тогда возможно выполнение целенаправленного поиска неисправностей по инструкции (диагностика/ поиск неисправностей по отдельным кодам неисправностей).
Если в настоящий момент неисправность отсутствует, необходимо проверить следующее:
выполнены условия диагностики
Все штекерные соединения и точки заземления соответствующего канала питания в исправном состоянии.
В 9588 - тестере систем Porsche ll с помощью клавиши F8 можно просмотреть в расширенной памяти неисправностей счетчик частоты возникновения неисправностей и попытаться сделать выводы о возможности плохого контакта в системе.
14.05.2021, 13:38   #18
Только при соблюдении условий проведения диагностики можно распознать ошибку. Поэтому следует соблюдать указанный порядок действий после устранения неисправности:
Очистить память неисправностей.
Выполнить условия проведения диагностики.
Повторно считать память неисправностей.
14.05.2021, 15:02   #19
Здесь указаны возможные причины неисправностей, которые привели к сбою. Обратите внимание, что после поиска неисправностей при определенных условиях (например, при отсоединении штекеров) в памяти неисправностей могут оставаться другие ошибки. После устранения неисправности считать память неисправностей всех блоков управления и удалить существующие ошибки.
С помощью кнопки F8 на 9588 - тестере системы Porsche ll можно войти в расширенную память неисправностей. Может отобразиться следующая информация:
Тип ошибки
Возможны следующие типы неисправностей:
отсутствие индикации
Превышено верхнее пороговое значение
значение ниже нормы
Механическая неисправность
Отсутствует сигнал / связь
базовая настройка/адаптация неправильна или отсутствует
Короткое замыкание на плюс
Короткое замыкание на массу
недостоверный сигнал
Короткое замыкание на массу/разрыв электроцепи
Короткое замыкание на плюс/разрыв электроцепи
Обрыв цепи
электрическая неисправность в цепи
Считать память неисправностей
в неисправном состоянии
Невозможно проверить на данный момент
Статус неисправности
Возможны следующие статусы:
есть
Не имеется
Эту информацию можно сохранять и распечатывать с помощью клавиши F4 .
Визуальная проверка: В ходе проведения поиска неисправностей предварительно необходимо убедиться в том, что у соответствующих контактов штекерного соединения пускового аппарата подушки безопасности нет ни повреждений, ни окисления. Проверьте кабельную разводку и штекеры соответствующих компонентов на предмет внешних повреждений и корректность замыкания контактов. Поврежденные и окисленные контакты, по возможности, приведите в порядок. В случае необходимости, замените их. Привести в порядок поврежденную кабельную разводку согласно нормам Porsche, при необходимости заменить ее.
Напряж. АКБ: Напряжение АКБ для поиска неисправностей должно составлять 11,4...14,5 В. Проверить его и при необходимости установить. Обеспечьте подачу напряжения от бортовой сети к компонентам или предохранителям (сторона входа).
безопасность, введение, ездить, замыкание, инструмент, интерфейс, исполнительный, короткий, лента, модуль, натяжитель, неисправность, необходимый, никогда, отсоединение, отсоединить, отсоединять, память, подушка, после, разъем, ремень, тест, штекер, элемент
[92A] B100B1B Боковая подушка безопасности водителя, сопротивление — превышено предельное значение (900B1B) Владимир Маркин Электрооборудование 4 12.03.2021 16:41
[9PA] Подушка безопасности porsche 955-957 chilikin Внешнее оснащение кузова 4 01.02.2020 19:16
[9PA] Функция блоков управления (кодирование / программирование), подушка безопасности Владимир Маркин Внешнее оснащение кузова 0 27.11.2016 17:37
Неисправность. Горит подушка. manzana Вопросы специалистам 2 05.04.2014 18:21
[9PA] Подушки безопасности schipa Вопросы специалистам 1 10.10.2010 15:36
