92A производство 2011>>2018 (K;L) PORSCHE CAYENNE V6 HYBRID большой расход моторного масла
13.05.2021, 22:18   #51
Мне когда меняли у ОД заслонки поставили неправильно, я выехал и через 10 мин чек зажегся. Приехал обратно, переставили.
При замене этого сепаратора как то можно было накосячить?
Ну это когда опыта мало
У меня по ощущениям еще больше стало масло лопать.
Нужно замер делать корректный и на 1000 км. точно понимать какой расход
Что то там неправильно можно сделать, что проблема усугубится?
Теоретически можно конечно что-то сделать неверно или не заменить что одноразовое. Я бы отпрессовал систему вентиляции картерных газов
Владимир, тот список из 7 позиций, что вы выше давали, там прокладки форсунок входили в него, они достаточно дорогие, в итоге надо было или нет их менять? обязательно ли было их заказывать? или это опция? мне кажется, что ОД что то темнит. позже вы написали, что не надо форсунки менять, но мне написали их в списке под замену?
Принимается решение на месте механиком исходя из того что требует замены при его работах. Я давал максимальный список того что возможно понадобится при работах
Сообщение от Иван_ Посмотреть сообщение
Сразу, видимо.
Ошибок не было.
Чек не горит.
Двигатель работает без замечаний.
Ну и отлично!
23.08.2022, 16:22   #52
MadFlower
Заменил маслоотделитель. Вот немного фото. Заменили масло ДВС, фильтр масляный. Залили 6,5 литров. При замене заменили две заглушки, установленных на трубках, на два клапана. Заменили масло в компрессоре G070000A1 (4068 р за 150 грамм) ушло грамм 80-90. Прокладки компрессора 6 зеленых (верхних) 3 красных (нижних). Со стороны водителя не снимали "переходник" (наверное) пластиковый. Антифриза ушло 1 литр. Прокачали систему охлаждения воздуха.
Какой номер по каталогу на клапана?
брать, вариант, вязкость, масло, модифицированный, надо, около, параметр, система, сказать, список, температура
[9PA] Большой расход масла - замена клапанной крышки Sibatlet Двигатель 42 17.12.2024 20:28
Расход моторного масла ArsK Двигатель 91 28.05.2024 12:40
[9PA] Высокий расход моторного масла из-за повреждения маслосъемных колец Владимир Маркин Двигатель 0 09.06.2016 21:39
