92A производство 2011>>2018 (K;L) LED лампы подсветки салона Cayenne 958 ("паразитное" свечение)
16.04.2021, 23:07   #1
tonirovka35
Владимир, добрый вечер.
Подскажите пожалуйста, с завода есть опция LED освещения салона, но при всем при этом, в плафоне багажника (лампа C5W) и подсветка дверей снизу (w5w) стоят обычные желтые лампочки. На соседнем форуме сказали, что существует якобы оригинальный комплект LED лампочек в данные плафоны, но артикула я не нашел, и купил LED лампы фирмы OSRAM и филлипс.
После установки, возникла небольшая проблема. После закрытия дверей или выключения света, поставленные LED лампы в плафон багажника и подсветку дверей не гаснут до конца... они как бы притухают и горят малым светом. Подсветка дверей спустя 30 сек отключается, видать как машина уснет. А вот плафон багажника горит на постоянку с таким паразитным свечением.
Вопрос - можно ли как то избавится от данного "паразитного" свечения? Может быть надо что то поменять в кодировках, не подскажите? Например, когда меняли подсветку номера с галогена на LED, чтоб не было ошибки, кодируют лед подсветку. Может и тут что то можно сделать?
Или же нужно покупать оригинальные лампочки LED и с ними такой проблемы не будет? они имеют большее сопротивление?
Заранее спасибо за ответы.
16.04.2021, 23:12   #2
95804490120 монтажный комплект светодиодный модулей
нет
Они просто другие
16.04.2021, 23:15   #3
tonirovka35
а они только комплектом продаются? по отдельности модули купить нельзя?
17.04.2021, 17:42   #4
Комплектом
cayenne, лампа, паразитный, подсветка, салон
Срочно нужны мелочи к "cayenne s" Zakma Барахолка 0 17.10.2013 21:05
Porsche Cayenne 955 2005 3.2 "без пневмы" Vahit007 Автомобиль - в целом 0 14.05.2012 15:39
Комплект "тормозов"(перед-зад) на Cayenne Turbo 2011 года Evgen Тормоза - механическая часть 11 13.05.2012 16:13
[9PA1] Лампы подсветки при поворотах руля (статический свет) Zaeetc Вопросы специалистам 2 19.01.2012 17:30
Сюжет "Porsche Cayenne" в "Главной дороге" СчастьеЕ Выбираем Porsche 28 02.03.2010 19:28
