9PA1 производство 2007>>2010 (L) Ошибка 0145 клапан регулировки жесткости амортизатора задний правый
14.03.2021, 23:21   #1
Payk
Привет,если не трудно проясните и эту ошибку 0145 клапан регулировки жесткости амортизатора задний правый (неисправность в электрической цепи).Где копать?
Так же то появиться то пропадет.
15.03.2021, 10:50   #2
Сообщение от Payk Посмотреть сообщение
Также все можно найти через поиск форума https://forum.cayservice.ru/showthre...highlight=0145
17.03.2021, 11:45   #3
Payk
Привет) клапан регулировки жесткости амортизатора стоит на самой стойке?
17.03.2021, 12:14   #4
Все верно
17.03.2021, 16:50   #5
Payk
Все верно
А питание на него идет откуда? Я смотрел на него просто идет трубка с компресорного блока.Проводов там нету(.Где , в каком месте, хотябы примерно , где начать копать? Подскажите откуда начинать?
17.03.2021, 16:52   #6
Payk
Во получилось фотку кинуть))))
17.03.2021, 17:27   #7
С блока управления PASM
Трубка сверху, провода снизу. Нужно посмотреть внимательно
С качественного визуального осмотра
17.03.2021, 18:27   #8
Payk
Ясн , вы правы, с низу стойки действительно есть штекер, с верху клапан с трубкой, с низу походу датчик,смотрел сегодня все в норме, провода живые , по пивису тест пневмы в норме( Автомобиль визуально стоит ровно, неделю стоит в гараже, визуально не просел.Но ошибка на приборке «chassis system faulty»просто убивает,когда она появилась перестал работать спорт режим.А пивис дает имфу, ошибка 0145 клапан регулировки жесткости амортизатора задний правый (неисправность в электрической цепи).
17.03.2021, 19:54   #9
Уже лучше
Если бы было все в норме, тогда и ошибки не было бы
Сопротивление проверьте датчика на амортизаторе и сравните с сопротивлением соседнего амортизатора
18.03.2021, 12:14   #10
Payk
Ясно , промеряю , отпишусь пасиб.
амортизатор, было, жесткость, задний, клапан, ошибка, сопротивление
[9PA] Код неисправности 0145 Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 05.11.2019 21:47
[9PA1] Машина стала ниже после замены опоры амортизатора meloman Ходовая и подвеска 4 16.07.2019 16:47
[9PA1] Колпак зеркала правый (957) новый,накладка на бампер задний хром б.у и пр... Славаgtr Барахолка 5 06.04.2016 09:01
Фонарь задний правый куплю alexsis Электрооборудование 0 28.09.2015 14:41
Куплю для 957 Турбо правый ходовой огонь Техарт и правый дифузор Техарт Gorets95 Барахолка 0 05.06.2014 17:04
