92A производство 2011>>2018 (K;L) Система охлаждения Cayenne Tiptronic (92AAG1)
01.03.2021, 12:25   #1
Алмаз
Добрый день! Кайен 2013, 3.6
Голову сломал уже, помогите решить проблему. Спонтанно растёт температура антифриза до 120, практически моментально, вентилятор срабатывает. В момент роста температуры воздух из печки холодный. Пока четкой закономерности нет, но предположение, что растёт когда подмораживает ниже -15. Проблема плавающая( то есть, то нет ). Поменял радиатор(подтекал), поменял вставку термостата, датчик температуры поменял. В чем может быть проблема?
Добавлено через 2 минуты
Из предложенного сделать...доп массу от кузова к мотору кинуть, заменить антифриз.
01.03.2021, 13:34   #2
Сообщение от Алмаз Посмотреть сообщение
Кайен 2013, 3.6
VIN?
Систему охлаждения как прокачивали?
Водяной насос системы охлаждения двигателя проверяли?
Управление (клапан эл. магнитный) водяным насосом проверяли?
01.03.2021, 13:48   #3
Алмаз
Здравствуйте, Владимир. Не прокачивали, у нас с этим туговато. Клапан не проверяли. Насос не проверяли. Сейчас проездил километров 10-15, нижний отвод от радиатора холодный. Температура антифриза 90, масла 85. WP1ZZZ92ZDLA12268
Что такое пивис, тут даже не в курсе...
01.03.2021, 14:35   #4
Нужно сделать
Нужно проверить
Так можете и перегреть двигатель
01.03.2021, 14:57   #5
Алмаз
Спасибо, Владимир. Лаунчем никак не проверить клапан? Займусь этими моментами сегодня-завтра, потом напишу.
01.03.2021, 15:00   #6
Не скажу. Мы такими приборами не работаем
01.03.2021, 15:03   #7
Алмаз
А где находится клапан электромагнитный? В помпе самой?
01.03.2021, 15:27   #8
Трубка вакуумная на него идет от водяного насоса до эл. магнитного клапана
01.03.2021, 19:44   #9
Алмаз
На данный момент сделали диагностику. Была ошибка p261a00 «насос 2 ОЖ обрыв». Может ли это быть причиной?
Ошибки скинули. Прогоняли в разных режимах с подключённой диагностикой, ошибок пока нет никаких, температура в норме.
01.03.2021, 19:55   #10
https://forum.cayservice.ru/showthre...835#post140835
Причиной перегрева нет. Причиной холодного воздуха в салоне, да
Неисправность снова проявится. Лучше разобраться
водяной, насос, нужный, охлаждение, поменять, причина, проблема, проверять, система, температура
[92A] Система охлаждения Cayenne S (92AAH1) 958 EVGENIY_OSADCHIY Двигатель 13 14.09.2021 19:45
[92A] Система охлаждения 4.8 после промывки радиатора. проблемы Surface17 Вопросы специалистам 13 20.07.2020 16:44
[9PA1] Система охлаждения Сергей007 Вопросы специалистам 18 24.12.2019 12:38
[9PA1] Система охлаждения 957 Маковский Двигатель 8 15.11.2018 18:58
[9PA] Система охлаждения на 3,2 Nur_KZ_ATR Двигатель 2 30.03.2018 22:01
