9PA производство 2003>>2006 (L) Калибровка пневмоподвески на PORSCHE
11.12.2020, 11:10   #81
Booster
После установки комплекта переднего бампера и сопутствующих элементов GTS решил занизится.)
Перед программным занижением 958.2 дизель S 4.2 до уровня ГТС требуется механически распускать какие либо элементы подвески ( сайлентблоки и тд.) ?
11.12.2020, 12:54   #82
Сообщение от Booster Посмотреть сообщение
Эта тема открыта для 955/957
02.01.2021, 15:12   #83
AlexBank
С наступившим всех Новым Годом!
После замены рычагов на развале оказалось что правая сторона на 2 см ниже левой.
Калибровкой выровнял (PIWIS-а нету, делал VAG-COM), но ямы нету и измерить расстояние по контрольным точкам на рычагах возможности нет.
Подскажите пожалуйста, какое расстояние должно быть центра колеса до нижней кромки крыла?
Нашел значения для Туарега: 497мм - передняя ось, 502мм - задняя ось, они пойдут для каена?
WP1ZZZ9PZ6LA44406
02.01.2021, 17:21   #84
Serg124
А причём тут яма? Ложитесь на пол и измеряйте.
04.01.2021, 13:59   #85
Сообщение от AlexBank Посмотреть сообщение
С Новым годом!
WP1ZZZ9PZ6LA44406
Эти данные присутствуют в программе стенда для регулировки углов установки колес
13.11.2022, 19:14   #86
tapo4eg
Аватар для tapo4eg
не дает ввести новые значения, ошибка вылазит (на фото, подкидывал разные два блока).
по ошибкам по пневме ругается только на недостоверный сигнал со щтуцера подкачки колес (проводка не проложена и заизолирвана). на приборной панели желтая машинка с двумя стрелками вверх/вниз. на изменение положения вверх или вниз рычага уровня подвески не реагирует.
в расширенные индетификации заходит, инфу по блокам дает. в меню техобслуживание принудительно накачивает ресивер и мосты. в исполнительных элементах проверки машину вверх вниз не опускает.
ID:	60916   Нажмите на изображение для увеличения
14.11.2022, 17:23   #87
Сообщение от tapo4eg Посмотреть сообщение
Проверьте на корректность установки датчиков уровня кузова, работоспособность 4-х клапанов остаточного давления пневмобаллонов
05.04.2024, 04:21   #88
ASBorzakovsky
Отличная тема и интересная информация, но остаются вопросы.
С калибровкой все понятно, а как обстоят дела с параметрами?
Есть такой параметр - height deviation, если дословно - отклонение по высоте, у меня показывает 1-2 мм. и есть такой параметр как absolute height, т.е. типа абсолютная высота и там у меня к примеру по передней оси 153 / 145, по задней 144 / 137
т.е. не понятно, как это вяжется с отклонениями и как это вяжется с реально высотой?
Мы знаем, что должно быть так - Спереди 190 мм. Сзади 236 мм. - по контрольным точкам.
Я измерял рулеткой по крылу (другие естественно значения), но ровные и height deviation как бы тут соответствуют, но как тут absolute height поживает? почему они разные?
Если такой разбег в absolute height, то почему нет такого же по height deviation?
И какие они должны быть, если все откалиброванно идеально?
07.04.2024, 17:13   #89
Сообщение от ASBorzakovsky Посмотреть сообщение
Завод четко пишет где нужно замерять контрольные точки для проверки и калибровки пневмоподвески:
1. От поверхности контакта колеса с дорогой до нижнего края подрамника по центру колеса
2. От поверхности контакта колеса с дорогой до нижнего края подрамника по центру колеса
Других параметров для замера контрольных точек на автомобилях 955/957 не существует!
08.04.2024, 14:11   #90
ASBorzakovsky
По заводу все предельно понятно, не понятно по height deviation и absolute height.
Если все выставить по заводу, то какие значения должны быть в этих параметрах?
height, porsche, завод, калибровка, колесо, левый, отдельно, ошибка, пневмобаллон, элемент
