971 производство 2017>> (L) Нужен файл прошивки для панели приборов Panamera Turbo (97AFF1), 2018
25.11.2020, 12:36   #11
Belauto
Аватар для Belauto
не получилось, просит PPN (его у человека нет, Таджикистан, там и дилера нет)
есть какие то варианты другие ?
Piwis 39.7 версия, есть и 39.8 (но думаю не поможет)
через инженерку в офлайн не получиться сделать никак ?
только PPN искать ?
ID:	37533   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	37534   Нажмите на изображение для увеличения
25.11.2020, 12:55   #12
Сообщение от Belauto Посмотреть сообщение
Какая у него версия ПО на PIWIS III установлена?
25.11.2020, 13:05   #13
Belauto
Аватар для Belauto
39.7 версия. в симуляции пробовали, процесс идёт, версию прошивки с номером 971 подставляет, могу дать ему апдейт до 39.8, или есть вариант 39.5 использовать например
25.11.2020, 14:08   #14
Лучше сразу 39.800 поставить
25.11.2020, 14:32   #15
Belauto
Аватар для Belauto
попробуем, результаты сообщу
11.12.2020, 20:29   #16
Belauto
Аватар для Belauto
Вопрос по приборке, прошить не получилось, если поменять на бу приборку с другой такой панамеры 971 турбо, нужно будет привязывать её ? ключи работать будут ?
и есть две версии приборки, с железом 09 и 011, у нас 011, нужно брать именно 011 ? или с 09 тоже будет работать ?
11.12.2020, 20:31   #17
temsky
а что в итоге то ? приборка кирпич ?
11.12.2020, 20:45   #18
Belauto
Аватар для Belauto
нет, но человеку проще заменить её, чем покупать оригинальную головку и искать онлайн
panamera, версия, меню, нужный, панель, прибор, программирование, прошивка
[92A] Обновление прошивки и навигации PCM 3.1, имеет ли смысл? NiTr0 Электрооборудование 129 23.05.2025 20:08
[9PA] Карбоновый козырёк панели приборов porsche cayenne 955-957 chilikin Оснащение кузова - интерьер 7 29.01.2021 13:36
Файл VIN для программы PET2 Sirop Автомобиль в целом - общая информация 4 18.10.2019 14:46
[9PA] Непонятный жёлтый значок на панели приборов. ROD Электрооборудование 1 17.07.2019 13:46
[970] Проверка уровня моторного масла через комбинацию приборов Panamera S Hybrid Владимир Маркин Двигатель 0 13.06.2019 20:20
