971 производство 2017>> (L) Нужен файл прошивки для панели приборов Panamera Turbo (97AFF1), 2018
23.11.2020, 00:06   #1
Belauto
Аватар для Belauto
нужен файл прошивки для панели приборов Panamera 971
если ли возможность помочь с файлом ?
номер приборки 973920918C
Panamera Turbo
версия прошивки была 0155, файл PDX
скорее всего номер будет FL_973920900X_????.PDX
23.11.2020, 10:57   #2
Сообщение от Belauto Посмотреть сообщение
Для каких целей?
23.11.2020, 11:15   #3
Belauto
Аватар для Belauto
Для каких целей?
для того, что бы оживить приборку, человек не понятно для каких целей (скорее всего не понимая что делает), прошил свою, естественно старую стёр, а новых прошивок нет в контейнерах , возможно в версии 39.9 будет , но скорее всего в PiUS есть вариант скачать, официального дилера нет поблизости (страна такая, там дилера нет совсем)
да и не поможет он скорее всего, сейчас им дают возможность только блок дме, блок акпп и блок раздатки шить, всё остальное по отзывной компании через код , общался уже на эту тему с парой работников
поэтому ищется нужный PDX , человек готов отблагодарить
23.11.2020, 12:27   #4
Там нет таких
Какой VIN?
23.11.2020, 16:10   #5
Belauto
Аватар для Belauto
Там нет таких
Какой VIN?
WP0ZZZ97ZJL142233
CVDA 4.0L V8 TFSI
23.11.2020, 18:53   #6
WP0ZZZ97ZJL142233
Комбинация приборов с версией аппаратного обеспечения 9 или 11 и первоначальной версией ПО 01xx, 02xx, 03xx?
23.11.2020, 21:18   #7
Belauto
Аватар для Belauto
ПО 01xx
версия 0155
железо 011
23.11.2020, 22:02   #8
Необходимая версия ПО для тестера PIWIS:
38.900.010 (или новее)
Способ программирования блоков управления:
Выбрать программирование блока управления с помощью функции “Акция” в дополнительном меню тестера PIWIS путем ввода специфического кода программирования.
Код программирования
H9W3B
Процесс программирования:
В ходе пошагового процесса программирования соблюдать указания и инструкции тестера PIWIS.
В рамках процесса программирования комбинация приборов сначала перепрограммируется, а затем автоматическиперекодируются.
На время программирования индикация на приборной панели отключается. Зажигание все еще остается активным в фоновом режиме.
После завершения программирования индикация на комбинации приборов снова автоматически включается.
Выключить зажигание и затем вновь включить его только при появлении соответствующего запроса от тестера PIWIS, так как в противном случае программирование прерывается, и затем его понадобится перезапустить.
Длительность программирования (ориентировочная):
60 минут
Версия ПО, предусмотренная в рамках данной акции:
Комбинация приборов с версией аппаратного обеспечения 11 — независимо от первоначальной версии ПО 0255
23.11.2020, 22:43   #9
Belauto
Аватар для Belauto
ок. благодарю, попробуем
если всё получится, скажу человеку, на бутылку коньяка закинет Вам
Доп меню -F7 ?
24.11.2020, 20:40   #10
Доп меню -F7 ?
В разделе выбора блока управления (меню "Обзор") с помощью клавиши F7 вызвать "Дополнительное меню".
Название: Выбор блока управления.jpg
panamera, версия, меню, нужный, панель, прибор, программирование, прошивка
[92A] Обновление прошивки и навигации PCM 3.1, имеет ли смысл? NiTr0 Электрооборудование 129 23.05.2025 20:08
[9PA] Карбоновый козырёк панели приборов porsche cayenne 955-957 chilikin Оснащение кузова - интерьер 7 29.01.2021 13:36
Файл VIN для программы PET2 Sirop Автомобиль в целом - общая информация 4 18.10.2019 14:46
[9PA] Непонятный жёлтый значок на панели приборов. ROD Электрооборудование 1 17.07.2019 13:46
[970] Проверка уровня моторного масла через комбинацию приборов Panamera S Hybrid Владимир Маркин Двигатель 0 13.06.2019 20:20
