9PA1 производство 2007>>2010 (L) Электро вой при нажатии на педаль газа Cayenne (9PAAG1)
26.10.2020, 19:05   #1
Scrip
Возможно у меня паранойя, но все же.
Авто 957, 3,6 мотор.
При нажатии на педаль газа, как на холостом ходу (на паркинге), так и на передаче, сначала появляется электрический гул(вой), а затем уже появляется звук мотора.
Гул напоминает езду на троллейбусе...
Куда копать, на что обратить внимание?
26.10.2020, 20:01   #2
Сообщение от Scrip Посмотреть сообщение
Какой VIN?
27.10.2020, 11:13   #3
Scrip
WP1ZZZ9PZ8LA24679
Заметил, что такой вой происходит на холостом ходу при нажатии на газ или же под нагрузкой в диапазоне от 0 до 40-45 км/ч.
Также есть небольшая вибрация на холостом ходу которая передается на руль.
После диагностики выявили пропуски в 3м и 5м цилиндре, свечи сменил неделю назад на оригинал, на старых налета масляного нет, в колодцах масла также не обнаружено. Диагностика после замены свечей не выявила пропусков.
Обороты не плавают, иногда на холодную утром, после того, машина с повышенных оборотов переходит на рабочую, возможен разовый скачек оборота, после этого в рабочем диапазоне никаких нареканий на обороты - нет.
Топливо - 95+,98,100, по разному.
Возможна ли вибрация из-за подушек двигателя?
И могут ли быть связанны между собой эти два момента?
Пробег 156 тыс.
Ошибки на приборной панели не горят
27.10.2020, 11:49   #4
Снимите видео со звуком и постарайтесь на видео показать место где наиболее явный и громкий звук
27.10.2020, 17:01   #5
Scrip
Видео вложил, не знаю, насколько они будут информативны. (((
По вибрации. Сегодня снова подключились, проверили, пропусков нет, ни на холостом ходу, ни покатавшись с мастером.
В итоге, разгрузили подушки двигателя, вибрация на руле ушла, снова нагрузили - появилась.
Сказали под замену передние 2 подушки, но лучше сменить сразу и заднюю, чтоб два раза туда не лезть.
Возможен такой вердикт?
Тип файла: mp4 video-1603803276.mp4 (250.7 Кб, 574 просмотров)
Тип файла: mp4 video-1603803270.mp4 (270.3 Кб, 676 просмотров)
27.10.2020, 17:16   #6
Scrip
Владимир,
подскажите каталожные номера на подушки двигателя.
Заранее благодарен.
Вин в теме указан.
27.10.2020, 19:20   #7
95537504900 опора двигателя
Название: Опоры двигателя.jpg
28.10.2020, 11:06   #8
Scrip
Спасибо за ответ!
По звуку какая то ясность есть?
28.10.2020, 16:17   #9
Я бы проверял на возможность касания выпускной системы о элементы нижней части автомобиля и кузова
29.10.2020, 11:30   #10
Scrip
Из-за этого может быть такой вой при нажатии на педаль газа?
видео, газ, звук, машина, нажатие, педаль, после, проверить, тема, электро
[9PA] Вопрос по педали газа IIpuxog Двигатель 4 03.04.2019 01:28
[9PA1] Проваливается и не отпускается педаль тормоза. kmc5 Ходовая и подвеска 10 12.11.2017 15:43
[9PA] Заводиться без нажатия на педаль optika Вопросы специалистам 4 20.05.2017 10:17
Дергается при сбросе газа 777zlo Вопросы специалистам 7 18.04.2011 10:42
[9PA] Есть ли ответ на изъезженный вопрос о хлопках при нажатии газа? dim Вопросы специалистам 8 15.03.2010 19:20
