14.08.2020, 11:29   #381
Сообщение от Twisterbless Посмотреть сообщение
VIN Wp1zzz92zcla41798
Cayenne S Tiptronic (92AAH1)
Подскажите и мне, пожалуйста, по масло в раздатку и редуктора.
00004330563 (G 055515A2) масло трансмиссионное TF 0870-B, в раздаточную коробку
00004330504 (G 052145S2) масло трансмиссионное 75 W 90 (редуктор передний и задний)
28.08.2020, 10:56   #382
Иван700
Подскажите, пожалуйста, какое масло лить в редуктора и раздатку. Заранее спасибо.
VIN: wp1zzz92zgla75498
28.08.2020, 13:40   #383
Сообщение от Иван700 Посмотреть сообщение
Cayenne GTS (92AAS1)
в редуктора
раздатку
28.08.2020, 13:48   #384
Иван700
Спасибо. Подскажите, пожалуйста, объемы сколько куда?
28.08.2020, 13:55   #385
Главная передача передней оси около 0.5 л.
Главная передача задней оси около 1 л.
Раздаточная коробка около 0.8 л.
11.09.2020, 11:35   #386
Alex48
Добрый день! Решил сделать замену, пробег 70 тыс.
WP1ZZZ92ZGKA50637
Подскажите какое масло в АКПП, РЕДУКТОРА И РАЗДАТКУ. Заранее спасибо
11.09.2020, 12:04   #387
Сообщение от Alex48 Посмотреть сообщение
WP1ZZZ92ZGKA50637
Cayenne Diesel (92AAK1)
РЕДУКТОРА
РАЗДАТКУ
95834153600 (G 052536A2) масло в раздаточную коробку
масло в АКПП
00004330624 (G 055540A2) масло в АКПП ATF
28.09.2020, 19:05   #388
Морган
Здравствуйте, Владимир!
WP1ZZZ95ZFLB70797
Масла в редуктора какие нужны и какой объем?
Если правильно нашел номера, то 00004330037 и 00004330136
Диф самоблокир.
Спасибо!
29.09.2020, 22:07   #389
Сообщение от Морган Посмотреть сообщение
WP1ZZZ95ZFLB70797
Диф самоблокир.
Задний редуктор с блокируемым дифференциалом:
00004330503 (G052196A2) масло трансмиссионное 75 W 90 с блокировкой дифференциала
G 055532A2 масло трансмиссионное (шестерни передач, главная передача передней оси)
29.09.2020, 22:10   #390
Заправочные объемы
Коробка передач Porsche Doppelkupplung (PDK)
Система снабжения маслом — ATF (двойное сцепление, блок управления коробки передач и насос ATF)
Спецификация: Castrol BOT342A
Трансмиссионное масло ATF (в области сцеплений, мехатроники)
Первоначальная заправка, вкл. объем 0,5 литра для заправки трубопроводов ATF Заправочный объем 7 Liter
Объем при замене трансмиссионного масла ATF Заправочный объем 6,5 Liter
Система снабжения маслом — трансмиссионное масло (шестерни передач, главная передача передней оси)
Спецификация: Castrol BOT233FEQ с присадками
Трансмиссионное масло MTF (область шестерен передач, VAG) Заправочный объем 4,1 Liter
Объем при замене трансмиссионного масла MTF Заправочный объем 4,1 Liter
Раздаточная коробка (коробка передач Hang-On)
Спецификация: Shell TF0870 Katar
Раздаточная коробка Заправочный объем 0,58 Liter
Главная передача задней оси HAG без блокировки
Спецификация: Castrol SAF-PD
Трансмиссионное масло главной передачи задней оси Заправочный объем 1,2 Liter
Главная передача задней оси HAG с блокировкой
Спецификация: Castrol SAF Carbon mod.
Трансмиссионное масло главной передачи задней оси Заправочный объем 1,45 Liter
