991-1 производство 2012>>2016 (S) Демонтаж и монтаж насоса высокого давления 911 Carrera 4S Coupe (991420), 2013
27.08.2020, 18:10   #11
3 Установить насос высокого давления.
Обязательно заменить прокладки и уплотнительные кольца круглого сечения.
Слегка смазать все уплотнительные кольца круглого сечения и опорные поверхности вазелином для предотвращения повреждения колец круглого сечения.
Слегка смазать все опорные места моторным маслом (если не предписан другой порядок действия).
3.1 Заменить уплотнительное кольцо насоса высокого давления и смазать его предписанным смазочным средством.
3.2 Установить и затянуть два винта с внешней головкой Torx (E10) M6 x 25 -1-. Момент затяжки 13 Nm
Название: Насос высокого давления к головке блока цилиндров.jpg
27.08.2020, 18:11   #12
Применение инструмента: затяжка накидных гаек топливопроводов
1 Динамометрический ключ с головкой на 3/8 дюйма
2 Nr.98-1 Pos.3 - Торцовый шарнирный адаптер
3 Nr.95 Pos.1 - Рожковый торцовый ключ или Nr.95 Pos.2 - рожковый торцовый ключ
Название: Применение инструмента.jpg
27.08.2020, 18:13   #13
5 Установить топливопроводы на насосе высокого давления.
Принципиально после каждой разгерметизации контура высокого давления топливной системы следует выполнять проверку на герметичность.
В особенности это касается всех работ по разборке и замене.
Перед повторным приворачиванием резьбовых соединений топливопроводов их необходимо смочить смазочным средством OKS 1710 (номер детали 000.043.303.27).
Для этого необходимо выждать 60 минут для высыхания смазки!
Перед монтажом необходимо продуть сжатым воздухом остатки топлива в каналах и насосе высокого давления (в бензостойкую емкость или ветошь).
Обязательно соблюдать предписание по затяжке.
5.1 Нанести на накидные гайки топливопроводов, конусы и резьбовые штуцеры насоса высокого давления средство OKS 1700.
5.2 Навинтить от руки и затем затянуть накидную гайку (под ключ размером 14) -1- топливопровода высокого давления -2-. Момент затяжки 25 Nm
5.3 Навинтить от руки и затянуть накидную гайку (под ключ размером 17) -3- топливопровода низкого давления -4-. Момент затяжки 25 Nm
Название: Топливопроводы на насосе высокого давления....jpg
27.08.2020, 18:14   #14
6 Провести проверку на герметичность.
Осторожно
Негерметичные топливопроводы
Вытекающее топливо
Возгорание
7 Установить крышку -1- насоса высокого давления.
7.1 Установить и затянуть винты M6 x 25 с внешней головкой Torx (E10) -2-. Момент затяжки 13 Nm.
7.2 Установить и затянуть винт M6 x 40 с внешней головкой Torx -3-. Момент затяжки 13 Nm
Название: Насос высокого давления с крышкой......jpg
27.08.2020, 18:16   #15
8 Установить теплозащитный кожух насоса высокого давления.
8.1 Расположить теплозащитный кожух -5-, вкрутить три винта M6 x 12 с внешней головкой Torx (E10) -4- и затянуть их. Момент затяжки 13 Nm
8.2 Подсоединить кабельный разъем датчика температуры ОЖ -1-.
8.3 Подсоединить кабельный разъем клапана регулировки количества топлива -2- и зафиксировать кабель -3--6-.
Название: Теплозащитный кожух насоса высокого давления.....jpg
27.08.2020, 18:17   #16
9 Закрепить трубку ОЖ -1-.
Нанести на уплотнительные кольца круглого сечения, шланги и трубопроводы в контуре циркуляции охлаждающей жидкости гель Klüberplus (номер запчасти 000.043.205.93).
9.1 Заменить уплотнительные кольца и обработать их предписанным смазочным средством.
9.2 Расположить трубку ОЖ и затянуть винт -2-. Момент затяжки 13 Nm
9.3 Прикрутить трубку ОЖ к теплозащитному кожуху -3- винтом -2-. Предварительная затяжка 3 Nm
Название: Закрепление трубки ОЖ.jpg
27.08.2020, 18:19   #17
Дополнительные работы
1 Установить предварительный глушитель.
2 Залить охлаждающую жидкость, прокачать систему охлаждения.
3 Подключить АКБ.
4 Выполнить первый запуск.
5 Если насос высокого давления был заменен, то необходима адаптация высокого давления.
высокий, гайка, давление, демонтаж, захват, ключ, кольцо, крышка, модель, монтаж, накидной, насос, положение, рожковый, рука, топливопровод, торцовый, трубка, установить
[970] Демонтаж и монтаж насоса высокого давления Panamera Владимир Маркин Система питания 6 23.06.2020 23:31
[9PA] Ремонт насоса высокого давления cayenne 4.8 S Nikolai600 Система питания 7 02.08.2018 14:24
[970] Демонтаж и монтаж масляного насоса Владимир Маркин Двигатель 0 16.06.2018 10:56
[92A] Демонтаж и монтаж насоса высокого давления Владимир Маркин Система питания 0 11.11.2016 20:33
[9PA1] Демонтаж и монтаж насоса высокого давления двигателя 3,0 л дизель Владимир Маркин Система питания 0 15.05.2015 22:53
