991-1 производство 2012>>2016 (S) Демонтаж и монтаж насоса высокого давления 911 Carrera 4S Coupe (991420), 2013
27.08.2020, 12:42   #1
Предварительные работы
1 Отключить АКБ.
2 Слить ОЖ.
Осторожно
Горячая жидкость
Ожоги
Дать жидкости остыть.
3 Снять предварительный глушитель.
Внимание
Горячие компоненты
Ожоги
Дать остыть горячим компонентам.
На автомобилях со спортивной выпускной системой (I–№ 176) не нужно демонтировать предварительный глушитель.
Обзор компонентов насоса высокого давления
1 Насос высокого давления
2 Трубопровод высокого давления
3 Трубопровод низкого давления
4 Крышка
5 Теплозащита
6 Винты с внешней головкой Torx (E10) M6 x 25
7 Винт M6 x 40 с внешней головкой Torx (E10)
8 Винты с внешней головкой Torx (E10) M6 x 12
Название: Обзор компонентов насоса высокого давления.jpg
27.08.2020, 12:49   #2
Осторожно
Легковоспламеняющиеся или взрывчатые вещества
Возгорание или взрыв
Избегать контакта с горячими деталями или источниками возгорания.
Обеспечить вытяжку паров топлива во избежание их воспламенения.
Установить хорошо заметную предупреждающую табличку.
Соберите вытекшие жидкости с помощью негорючего впитывающего материала и поместите в специальный контейнер для утилизации согласно действующим предписаниям.
Обеспечьте защиту контейнера и резервуара от опрокидывания.
Данные по размерам ключей для головок винтов указаны следующим образом:
Винты с головкой Torx: (E..) для наружного Torx, (T..) для внутреннего Torx.
Винты с шестигранной головкой (внутренний или внешний шестигранник): размер ключа или SW
1 Снять трубку ОЖ -1-.
1.1 Выкрутить винт с внешней головкой Torx (E10) M6 x 12 -2- на облицовке -3- насоса высокого давления.
1.2 Выкрутить винт с внешней головкой Torx (E10) M6 x 12 -4- на корпусе регулятора ОЖ -5- и отсоединить трубку ОЖ -1-.
1.3 Заменить уплотнительные кольца круглого сечения.
Название: Снятие трубопровода ОЖ.jpg
27.08.2020, 12:49   #3
2 Демонтировать теплозащитный кожух -4- насоса высокого давления.
2.1 Отсоединить кабельный разъем регулятора температуры ОЖ -1-.
2.2 Отсоединить кабельный разъем для клапана регулировки количества топлива -2- и разблокировать кабель -3--6-.
2.3 Выкрутить три винта с внешней головкой Torx (E10) M6 x 12 -4-, извлечь теплозащитный кожух -5-.
Название: Теплозащитный кожух насоса высокого давления.jpg
27.08.2020, 12:53   #4
3 Демонтировать крышку насоса высокого давления -1-.
3.1 Выкрутить винты с внешней головкой Torx (E10) M6 x 25 -2- и M6 x 40 -3-.
3.2 Вывести крышку насоса высокого давления -1-.
Название: Насос высокого давления с крышкой.jpg
27.08.2020, 12:55   #5
4 Демонтировать топливопроводы насоса высокого давления.
4.1 Если накидные гайки топливопроводов на насосе высокого давления не отворачиваются от руки после ослабления, то соответствующий трубопровод необходимо заменить.
4.2 Ослабить накидную гайку (под ключ размером 14) -1- топливопровода высокого давления -2- и отвернуть от руки.
4.3 Ослабить накидную гайку (под ключ размером 17) -3- топливопровода низкого давления -4- и отвернуть от руки.
Название: Топливопроводы на насосе высокого давления.jpg
27.08.2020, 13:12   #6
5 Демонтаж насоса высокого давления.
5.1 Выкрутить винты с внешней головкой Torx (E10) M6 x 25 -1- крепления насоса высокого давления.
5.2 Потянуть насос высокого давления из установочного отверстия.
5.3 Заменить уплотнительное кольцо круглого сечения.
Название: Насос высокого давления с крышкой....jpg
27.08.2020, 13:13   #7
6 При повторной установке насоса высокого давления отметить положение высокой цапфы захвата на торцевой поверхности -стрелка- с помощью лакировочного карандаша.
Название: Нанесение отметки положения ротора.jpg
27.08.2020, 13:35   #8
Монтаж насоса высокого давления
Осторожно
1 При повторном монтаже насоса высокого давления устанавливать его в исходном положении -стрелка- (положение ротора, как отмечено при демонтаже).
27.08.2020, 18:07   #9
2 Расположить захват насоса высокого давления.
Перед установкой насоса высокого давления проверить положение захвата, при необходимости провернуть его рукой в монтажное положение.
Порядок действий только для моделей Carrera:
2.1 Проверить положение звездочки выпускного распредвала.
Важной является глубина паза (примерно 13,5 мм) -стрелка-
2.2 Провернуть захват таким образом, чтобы высокая цапфа захвата совпала с глубоким пазом -стрелка-.
Название: Глубокий паз на звездочке цилиндров 1-3.jpg
27.08.2020, 18:09   #10
Дифференциация насосов высокого давления
1 6-поршневой насос (модели 911 Turbo / S)
2 3-поршневой насос (модели 911 Carrera / S / GTS)
Стрелка
Высокая цапфа захвата
Название: Дифференциация насосов высокого давления.jpg
высокий, гайка, давление, демонтаж, захват, ключ, кольцо, крышка, модель, монтаж, накидной, насос, положение, рожковый, рука, топливопровод, торцовый, трубка, установить
[970] Демонтаж и монтаж насоса высокого давления Panamera Владимир Маркин Система питания 6 23.06.2020 23:31
[9PA] Ремонт насоса высокого давления cayenne 4.8 S Nikolai600 Система питания 7 02.08.2018 14:24
[970] Демонтаж и монтаж масляного насоса Владимир Маркин Двигатель 0 16.06.2018 10:56
[92A] Демонтаж и монтаж насоса высокого давления Владимир Маркин Система питания 0 11.11.2016 20:33
[9PA1] Демонтаж и монтаж насоса высокого давления двигателя 3,0 л дизель Владимир Маркин Система питания 0 15.05.2015 22:53
