92A производство 2011>>2018 (K;L) Раздатка
10.08.2020, 12:36   #1
Георгий 1
Добрый день! Porsche Cayenne 958 2012 3.6
Подскажите пожалуйста если вы с таким сталкивались сегодня под машиной нашел обломанный болт поднял машину и оказалась что это болт крепления раздатки и коробки попробовал другой болт не прикладывая особого усилия и второй как стеклянный обломился Скажите пожалуйста это из за чего может быть и стоит ли поменять все болты?
10.08.2020, 13:19   #2
Сообщение от Георгий 1 Посмотреть сообщение
Как правило из-за того что эти болты использовали повторно, что запрещено заводом изготовителем
В виде профилактики я бы заменил
10.08.2020, 14:19   #3
Георгий 1
Спасибо Владимир! Если можно еще вопрос если нет видимых потеков нужно ли менять сальники на соединении АКПП р раздатки при снятии раздатки для замены обломанных болтов.
10.08.2020, 14:43   #4
Когда раздатка установлена, увидеть нельзя, если конечно откровенно не течет. Когда раздатка будет демонтирована, вероятнее всего будет запотевание в области сальника. Но я бы профилактически сразу заменил, не смотря на то какое состояние этого сальника
10.08.2020, 18:24   #5
Георгий 1
Сальник который на валу коробки или тот который в раздатке?
10.08.2020, 18:33   #6
На коробке
11.08.2020, 11:26   #7
Георгий 1
Спасибо большое Владимир.
12.08.2020, 15:44   #8
Георгий 1
Владимир добрый день! Подскажите пожалуйста с каким усилием нужно закручивать болты крепления Раздатки к АКПП что бы все сделать как надо не свернув шею новым болтам.
12.08.2020, 17:03   #9
Равномерно наживить и затянуть новые алюминиевые винты на раздаточной коробке -стрелки-.
Предварительная затяжка 20 Nm
Окончательная затяжка 90 Grad
Название: Резьбовое соединение раздаточной коробки.jpg
12.08.2020, 17:35   #10
Георгий 1
Спасибо! Я вам очень благодарен.
болт, быть, затяжка, когда, коробка, раздатка, раздаточный, сальник, управление
[92A] Раздатка(?) 958 3.6 2013 год andry.dyb Трансмиссия, АКПП, МКПП 5 01.06.2020 11:14
Не переключаеться раздатка Лии Трансмиссия, АКПП, МКПП 4 27.12.2016 17:32
[92A] Раздатка valerey Вопросы специалистам 2 12.10.2016 18:44
раздатка 3,2 продам Yakovlev Барахолка 1 04.11.2015 10:03
[9PA] АКПП и раздатка трехгорный Трансмиссия 4 08.12.2014 18:17
