9PA1 производство 2007>>2010 (L) Порш каен 957 не заводится после ДТП
27.07.2020, 11:48   #1
Japan1179
Приветсвую всех, случилась неприятность, после ДТП собрали каена, но он не запускается вроде все подключи, просит нажать на педаль тормоза при запуске нажимаю ничего не происходит стартер не крутит, хотели подкупить, но такое ощущение что питание под капотом нет, контроллером проверяли предохи киижали клему на кузов питание как будто нет, подскажите что и как может быть, сканер пишет ошибки, модуль дме, положение селектор и управление трансмисией, масло в раздатке и АКПП нет. Писала ошибку нет ож, но я залил и она пропала.
Порш каен 2008г.двс 3.6
27.07.2020, 13:25   #2
Сообщение от Japan1179 Посмотреть сообщение
Приветсвую всех
Устройство отключения АКБ под сиденьем водителя проверили?
После срабатывания безопасности, главный выключатель АКБ в разомкнутом состоянии
27.07.2020, 13:51   #3
Japan1179
Нет, я просто акб поменял и все, а как его замкнуть обратно? В салоне то все работает, электрика имею ввиду, и не подскажите где он там конкретно находится сам с дв, и у нас мало таких автомобилей.
27.07.2020, 15:27   #4
Снять виденье водителя, демонтировать крышки распределителя напряжения и сделать фото этого реле, под цифрой два на картинке
27.07.2020, 15:50   #5
Japan1179
Хорошо, спасибо большое, завтра скину фото, а то на работе сегодня) и можите ещё подсказать куда этот клапан идёт, точней откуда и куда) как понял воздушный какой то.
27.07.2020, 15:57   #6
Вопрос не соответствует названию темы.
27.07.2020, 15:59   #7
Japan1179
Всё хорошо, завтра будет фото по контакту.
28.07.2020, 07:25   #8
Japan1179
Вот фото как и обещал
28.07.2020, 12:47   #9
Фото вижу. Проверили выключатель АКБ? Прозванивается?
28.07.2020, 12:51   #10
Japan1179
Нет не прозванивпл, быстро заехал с фотка и вам отправил, подскажите что конкретно надо звонить, сам датчик чёрный? Или фиолетавую фишку, если не исправен то так понимаю что в нем проблема, просто разговаривал со знакомыми у них была такая ситуация и причина была в этом потроне или как его правильно
каить, куда, порша
[92A] Порш каен S 2012 4.8 400 л.с. Cheezhman90 Двигатель 5 12.03.2018 20:36
Диски на Порш Каен r20 Новые Havik303 Барахолка 1 22.08.2016 10:19
[9PA] Порш Каен не заводится oleg12 Электрооборудование 24 19.02.2016 21:40
продам турбины порш каен sen9i Барахолка 0 31.01.2015 16:27
Дифузоры на порш каен турбо 955 Egoist 99 RUS Барахолка 0 02.11.2013 21:29
