			Приветсвую всех, случилась неприятность, после ДТП собрали каена, но он не запускается вроде все подключи, просит нажать на педаль тормоза при запуске нажимаю ничего не происходит стартер не крутит, хотели подкупить, но такое ощущение что питание под капотом нет, контроллером проверяли предохи киижали клему на кузов питание как будто нет, подскажите что и как может быть, сканер пишет ошибки, модуль дме, положение селектор и управление трансмисией, масло в раздатке и АКПП нет. Писала ошибку нет ож, но я залил и она пропала.Порш каен 2008г.двс 3.6
