21.07.2020, 22:48   #361
Сообщение от K_I Посмотреть сообщение
WP1ZZZ92ZFLA34022
Cayenne Diesel Tiptronic (92AAK1)
Какое масло в Раздатку
95834153600 (G 052536A2) масло в раздаточную коробку
(подходит ли Равенол Fluid DTF-1)
У меня нет такой информации
Какое масло в передний редуктор
00004330504 (G 052145S2) масло трансмиссионное 75 W 90. На эту машину в передний и задний редуктор масло одинаковое
Какой стоит задний редуктор?
Без блокируемого дифференциала
(подходит ли масло MDL от Равенол и если уже залил то это проблема или нет?)
Залили на свой страх и риск.
Завод пишет про трансмиссионные масла применять только спец. масло, другими словами то что я написал выше.
22.07.2020, 08:34   #362
K_I
Владимир Маркин,
Спасибо)
Правильно понимаю, что у меня раздатка HangOn?
22.07.2020, 10:56   #363
https://forum.cayservice.ru/showthre...ht=Hang&page=2
Torsen
29.07.2020, 22:26   #364
Uralrulit
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, какое масло и какой объем лучше для замены в акпп, раздатку, передний и задний редуктор?
WP1ZZZ92ZGKA50616
2016 год
3.0 турбодизель
Также, какие расходники необходимо заменить при замене масла в АКПП?
Спасибо!
29.07.2020, 23:08   #365
Сообщение от Uralrulit Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
WP1ZZZ92ZGKA50616
2016 год
3.0 турбодизель
Cayenne Diesel (92AAK1)
Заливать по уровню. Уровень определяется контрольной пробкой. На форуме много раз обсуждали как делать
Во вложении весь перечень трансмиссионных жидкостей и расходного материала
Название: Трансмиссионные жидкости.jpg
05.08.2020, 08:42   #366
first
Добрый день .
Подскажите пожалуйста какое лить:
Масло в раздатку
Масло масло в мосты
Масло в коробку
Vin WP1ZZZ92ZCLA21456
Подойдёт ли неоригинальный фильтр и прокладка в коробку, если да то какой фирмы лучше брать.
Спасибо.
05.08.2020, 12:10   #367
first
Извиняюсь, про масло в коробку это не в этой теме.
05.08.2020, 22:55   #368
Сообщение от first Посмотреть сообщение
Добрый день .
Масло в раздатку
Масло масло в мосты
Масло в коробку
95834153600 масло в раздаточную коробку
00004330504 масло трансмиссионное 75 W 90 (редуктор передний и задний)
12.08.2020, 11:45   #369
artifaxx
WP1ZZZ92ZBLA26550
Масло в раздатку и редуктора по VAG G055515A2, G 052145S2 подходят?
12.08.2020, 16:51   #370
Сообщение от artifaxx Посмотреть сообщение
в раздатку
редуктора
00004330504 (G 052145S2) масло трансмиссионное 75 W 90 (редуктор передний и задний)
