9PA производство 2003>>2006 (L) P0431
20.06.2020, 22:16   #1
Конвертирование катализатора ряда 2 – выше предельного значения
Напряжение АКБ 10-16 В
Температура при запуске двигателя > - 15 °C
Время после запуска двигателя > 10 секунд
Температура катализатора 500-800 °C
Движение в течение 50 секунд с нагрузкой в пределах между 20 % и 50 %
Насыщенность фильтра с активированным углем < 8
Частота вращения двигателя в пределах между 1360 об /мин и 2600 об /мин
Лямбда-регулирование перед катализатором активно
Лямбда-регулирование после катализатора готово к работе
Другие неисправности смеси отсутствуют
Перепутаны лямбда-зонды перед и после катализатора
Катализатор неисправен
Функция диагностики сравнивает фактические амплитуды задних лямбда-зондов с амплитудами расчетной модели. При сравнении амплитуд можно оценить способность катализатора к накапливанию кислорода.
Условия диагностики можно обеспечить при коротком тесте конвертирования катализатора с помощью 9588 - тестера системы Porsche ll.
катализатор
[9PA] Ошибки P0431 и P0421 onisim39 Двигатель 11 21.06.2020 13:52
[92A] P0431 Катализатор в режиме пуска и прогрева двигателя ряда 2 - эффективность ниже нормы Владимир Маркин Двигатель 0 27.12.2018 21:10
