Распознавание автомобиля, различные VIN
Осторожно
Высокое напряжение
Серьезные травмы или смертельный исход
→ Выключить свет при демонтаже и установке фар.
→ Выключить зажигание и заблокировать от повторного включения.
→ Ремонтные работы с фарой и проводами следует проводить только на демонтированных и отключенных от электропитания компонентах.
информация
При различных или недостоверных идентификационных номерах (VIN) калибровка невозможна
В случае неисправности необходимо проверить, >имеется< ли неисправность постоянно. Для проверки очистить память неисправностей, выполнить условия для диагностики и заново считать
содержимое памяти неисправностей.
Зажигание включено
Внутренняя функциональная проверка блока управления фар (ксенон)
информация
Данная неисправность регистрируется, если зарегистрированный в блоке управления идентификационный номер автомобиля (VIN) не соответствует тому, который передается по шине CAN. Новый блок управления получает идентификационный номер автомобиля (VIN) при первом подключении.
Закодированный идентификационный номер автомобиля (VIN) в блоке управления не соответствует VIN автомобиля, переданному по шине CAN.
Блок управления новый, ввод в эксплуатацию блока управления/передача автомобиля еще не проведены.
Блок управления позаимствован у другого автомобиля
Идентификационный номер автомобиля (VIN) в блоке управления фары зарегистрирован неверно
Проверить и изменить идентификационный номер автомобиля (VIN) в блоке управления фары (в тестере PIWIS ⇒ Блок управления фары ⇒ Расширенная идентификация ⇒ VIN-номер) и в комбинации приборов (в тестере PIWIS ⇒ Блок управления комбинации приборов ⇒ Расширенная идентификация ⇒ VIN-номер)
Проявления неисправности
Система не работает
Индикация в комбинации приборов
