			Друзья. Помогите разобраться.Если в кратце, то был взят фуловый 957S  и закинут на место барабанного 3.2. Суть в том, что от 3.2 остался в машине только мотор и коробка. Полная замена кузова выходит.
 Тобишь если рассмотреть с более простого угла, просто в 957S свапнут 3.2 от 955.
 Так как это тупо два донора, проблем не было, но возник вопрос в двух фишках.
 Первая фишка красная со стороны кузовной проводки и проводки подкапотной, они одинаковые, но у них разные некоторые провода в папе и маме. А некоторых нет.
 За что она отвечает, может ее перепиновать?
 Я пока скачал WDS , только сейчас по фото заметил, что на фишке есть номер, получится по номеру узнать что это?
 (Пока писал тему, проверил WDS и нашел по номеру фишку 1j0 937 733 это как раз туда проходит пин с ДМРВ в салон на предохранитель. Неудивлюсь, что он на фишке со стороны 957 пустой. )
 Ну и есть одна еще бежевая с одним проводом, она осталась незадействована, её нету в салонной косе 957.
 Я надеюсь я понятно обьяснил))
 По ошибкам:
 Р1090
 Р0447
 Р0413
 Р2400
 По 1090 если это расходомер, буду смотреть р26 предохраниль и не является ли как раз эта красная фишка одним из пинов расходомера на пред.
 По остальным. Вентиляция бензобака в 957 и 955 разная, следовательно у меня в горловине не подключены фишки управления там абсорберами и тд, их тупо в 957 нет. Ну и продувка картера не подключена.
 А вот клапан вентиляции изза которого плохо заводится машина, похоже просто неисправен.
 По вентиляциям и продувка вопрос такой, можно тупо на них забить и все? С Евро2 это все отшивается?
 Кстати есть ошибка по Банк2 лямд, каты до меня вырезаны, я хз, делали ли прошивку евро2..
 Машина заводится. Но судя по вони багатит люто и при перегазовках похлопывает в выпуск. Иногда заводится ток с подгазовкой долго.
 Вот видно, что провода разные с двух сторон.
 Эта осталась незадействована в подкапотной косе от 955.
 Это вид на провода со стороны 955 подкапотной косы
 А это со стороны салонной косы 957s. Фишки к друг другу подходят, но провода разные.
