92A производство 2011>>2018 (K;L) Ошибка показа масла
20.04.2020, 13:07   #1
kudesnik
Здравствуйте , уточните пожалуйста какой объем точно заливается при замене масла с фильтром в дизеле 3л (2016 год) 193kw Заранее спасибо!
VIN WP1ZZZ92ZGKA42199
Два дня назад у меня выскочила ошибка перелив масла,масло я менял 2018 году и уже на нем проехал 15000 км,сейчас хочу произвести замену масла.Подскажите пожалуйста в чем может быть причина.Спасибо.
20.04.2020, 15:06   #2
Сообщение от kudesnik Посмотреть сообщение
Здравствуйте
Заправочный объем масла с заменой масляного фильтра дизельного двигателя:
Заправочный объем масла с заменой масляного фильтра MIN 6,5 л
MAX 7,7 литра
Разница MIN — MAX 1,2 л
Первоначальная заправка (пустой/новый двигатель) 9,3 л
20.04.2020, 16:19   #3
kudesnik
Спасибо,а по поводу ошибки перелива,что посоветуете?
20.04.2020, 20:06   #4
Откачать излишки нужно
двигатель, замена, заправочный, масло, масляный, объем, ошибка, показ, фильтр
[9PA1] Под нагрузкой горит ошибка давления масла 4,8 Tourerv13 Двигатель 35 03.06.2026 12:50
[9PA1] Замена масла на 957 3.6 Mr.G Двигатель 35 12.05.2022 21:09
[9PA1] Ошибка низкое давление масла radaverxovna Двигатель 38 26.11.2020 00:18
[970] После замены масла ошибка Artemkgd Двигатель 25 28.06.2019 10:49
[9PA1] Тип масла BTTG Трансмиссия, АКПП, МКПП 2 08.05.2018 22:04
