9PA производство 2003>>2006 (L) Жёсткое переключение под нагрузкой (при интенсивном разгоне)
19.02.2010, 12:39   #1
Жёсткое переключение вниз автоматикой КП, переключение 6-4, 5-4, 5-3 под нагрузкой (интенсивный разгон/ Kick-down) на прогретой коробке передач при достаточно большом общем пробеге.
• Автомобиль прогрет, температура ATF выше 80°C
• После достаточно большого общего пробега (примерно от 40000 км)
• Положение дроссельной заслонки 100 % = полная нагрузка
• Положение дроссельной заслонки 120 % = Kick-down
Техническое обоснование
Неблагоприятное сочетание допусков в области золотник/клапан модуляции (С1) в электрогидравлическом блоке.
Решение в условиях производства
Новый электрогидравлический блок с апреля 2005 года.
Рекомендация: Для проверки действовать следующим образом:
Разогреть автомобиль (температура ATF > 80°C).
При постоянном движении на 5 передаче, ступень D или S, разогнать автомобиль при 100-120-процентном положении дроссельной заслонки (Kick-down).
При наличии описываемого явления происходит переключение вниз 5-4 или 5-3 с жёстким ударом.
При подтверждённой неисправности:
В соответствии с каталогом оригинальных деталей заказать электрогидравлический блок. Склад оригинальных деталей поставляет только новые электрогидравлические блоки.
Не следует путать это явление с 'Жёстким переключением вниз преимущественно на 5/4-й передаче при движении накатом
24.02.2010, 15:55   #2
Rhein
Аватар для Rhein
проверил по этой методе, никаких ударов нет. :)
PS но есть удары при езде и маневрировании в плотном потоке..... :(
25.02.2010, 16:06   #3
Диагностика нам поможет...
02.03.2010, 23:47   #4
Юра
Здравствуйте.
Это точно моя проблема.
Все симптомы "налицо".
Подскажите пожалуйста порядок решения возникшей проблемы.
Как ремонтировать, стоимость, итд.
Спасибо.
P.S. машина 2004 года выпуска
03.03.2010, 10:31   #5
Предварительно выполняется диагностика (стоимость 1500 руб.), далее по результатам...
Необходимо исключить влияние двигателя на работу АКПП...
Звоните, записывайтесь, подробности по тел. или при личной встрече.
03.03.2010, 16:15   #6
Юра
Спасибо за оперативный ответ.
Но я уже делал диагностику у себя, в городе Рязань.
на станции Фольсваген, оборудование показывает что
все в норме, контакты где надо почистили но ситуация не изменилась. Знающие люди говорят что дело в гидроблоке.
А, ради еще одной диагностики ехать в Москву и терять целый день
не имеет смысла.
Может подскажете более продуктивный вариант поездки к вам.
03.03.2010, 17:19   #7
Юрий, я понимаю Ваше недоверие к диагностике, но вопрос стоит в том, как ее делать...
В нашем случае имея огромный опыт обслуживания и ремонта автомобилей Порше, при наличии неисправности, Вы от нас получите полную картину происходящего и ответ на Ваш вопрос о неисправности...
Другими словами, если дефект присутствует на автомобиле, мы его выявим...
Диагностика складывается не только из опроса памяти неисправностей в БУ, но и отслеживание работы датчиков и узлов в блоке измеряемых величин, по которым делается вывод о работоспособности тех или иных частей и агрегатов автомобиля.
жёсткое, интенсивный
