Датчики давления в шинах, единая тема
01.09.2019, 13:20   #51
temsky
можно, путем перекодировки PIWIS и определенных манипуляций...
Что входит в определенные манипуляции? Какие блоки кодировать - kombi,rdk - вообще отключить я так понимаю?
01.09.2019, 14:30   #52
Лучше в одной теме задавать вопросы и обсуждать.
23.01.2020, 17:16   #53
Вня
Подскажите какие датчики можно поставить WP1ZZZ9PZ4LA81557 !
23.01.2020, 18:59   #54
Сообщение от Вня Посмотреть сообщение
95536166102 ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ
01.03.2020, 17:53   #55
tapo4eg
Аватар для tapo4eg
Добрый. wp1zzz9pz6la05302. какие датчики подойдут? подойдут ли 7PP907275F ?
01.03.2020, 18:03   #56
Сообщение от tapo4eg Посмотреть сообщение
Добрый
95536166100
95536166101
Нет
Название: Датчики давления 955.jpg
ID:	28265   Нажмите на изображение для увеличения
14.03.2020, 13:34   #57
SergeiGSXR
Добрый день. Такая ситуация машина WP1AA2A22CLA00502. Прежний хозяин сказал, что стоят только два датчика на передних колесах, на задние не ставил по неизвестным мне причинам. Показывали эти оба датчика давление. Как то ковырялся в настройках и решил все сбросить. Установил заново тип резины, размер дисков и т.д. После этого, долго не находила система эти два датчика. Потом вроде нашла. И дальше перед каждой поездкой машина то видит, то не видит эти датчики. То один появляется, то пропадает. В чем может быть причина?
14.03.2020, 13:59   #58
Сообщение от SergeiGSXR Посмотреть сообщение
Нужно проверить остаточный срок службы источников питания датчиков давления в колесах
14.03.2020, 15:50   #59
SergeiGSXR
Нужно проверить остаточный срок службы источников питания датчиков давления в колесах[/QUOTE]
А какие там элементы питания и можно ли их заменить самому?
14.03.2020, 17:02   #60
Поставляются только с датчиками давления в сборе
rdk, tpm, tpms, авто, автомобиль, активный, антенна, блок, вентиль, давление, датчик, задний, заказ, клапан, колесо, комбинация, купить, металлический, номер, нужный, обучение, прибор, система, управление, шина
