95B производство 2014>>2018 (L) Macan пневмоподвеска, опускается
Результаты опроса: Падает на стоянке задняя часть, компрессор работает почти постоянно. Причина неисправности?)))
Общая герметичность системы 1 33.33%
Клапан пневмостойки, ее ремонт 0 0%
Пневмостойка 1 33.33%
Блок клапанов 1 33.33%
Блок управления 0 0%
Ваш вариант 0 0%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 3. Вы ещё не участвовали в этом опросе
07.02.2020, 05:40   #11
sirart1
В общем разгерметизировался у меня пневмобаллон задний
07.02.2020, 10:47   #12
Сообщение от sirart1 Посмотреть сообщение
Гниение или механические повреждения?
07.02.2020, 10:50   #13
sirart1
То ли что то с герметичностью, то ли что, резина сгнила. Хотя на мойке всегда поднимал в офроуд, промывал подвеску, и авто гаражное. Теперь вроде как замена(( А какие еще варианты?
07.02.2020, 10:53   #14
Да для статистики будет полезно. Когда будете менять сделайте фото места повреждения.
07.02.2020, 12:52   #15
sirart1
Стоит ли связываться с новыми американцами AirBagit или китайцами TechMaster? И можно ли неПарно его поменять или все таки оригинал?
07.02.2020, 18:54   #16
Я бы не стал. Низкое качество
Можете конечно провести эксперимент и менять по одному. Практика жизни показывает лучше и надежнее парами.
21.02.2020, 00:41   #17
rzannikov
Аватар для rzannikov
не вы первый , не вы последний. тщетно
Не подъе*нешь - не проживешь
21.02.2020, 00:44   #18
temsky
Сообщение от rzannikov Посмотреть сообщение
Да нет, я просто в теме , написал выше как есть в реальности. Удачи в дальнейших прикручиваниях.
21.02.2020, 01:02   #19
rzannikov
Не знаю, продолжить ли это в этой теме или создать новую, но мои приключения с пневмой продолжаются. На данный момент минул один ремкомплект поршня цилиндра компрессора и двух Передних стоек пневма подвески. (Дорого мне обходиться эксперименты) Но решения все таки добьюсь.
По поводу замены стоек, могу сказать, что если проблема с рукавом, то смысл выкидывать деньги на новую стойку. Решение: замена рукава. Я с ЕКБ и не буду разглашать Цены, но в Москве Эта процедура стоит порядка 10рублей. Вполне по божеский.
Скоро выложу всю инфу и по поводу своих ошибок и по поводу Настройки пневмоы. Хочу по итогу низкий режим сделать ещё ниже.
П.с. Код доступа для пневмы я все таки выцарапал из Одиса.
23.08.2021, 23:20   #20
Jony_a4
Всем привет. Оставил в конце весны макана на неделю дома без движения, приехал, морда упала. Начал проводить замеры, когда машина стоит на выходных, один раз опустилась на 5-7 мм за 2 дня и все, причём пневму я блокировал при этом. Неделю назад, опять так получилось, что машина стояла. Морда опять немного опустилась. Завел, поднялась, заблокировал и стал опять с рулеткой вокруг нее бегать по несколько раз в день. За 3 суток морда упала на 2.5 см с 2 сторон причем, пневма находилась на блокировке. Вчера помыл, поставил в режим бездорожье и опять на блок. За сутки ни на мм не просела. Получается что передним баллонам конец приходит? Машина 16 года, 48 т.км пробег.
Может такое быть из-за уплотнительных колец на амортизаторе нижних или верхних? Или может блок клапанов стравливать давление в ресивер например? В общем не знаю даже с чего начать, боюсь зимой это все усилиться и можно остаться без машины, т.к. в нашем регионе пневмами никто толком не занимается.
macan, автомобиль, баллон, быть, думать, компрессор, макан, может, можно, опускаться, пневмоподвеска, пневмоподвеска порше, проблема, проверить, реле, стойка, управление
[95B] Пневмоподвеска phd.denis.mironov Вопросы специалистам 3 19.01.2024 22:46
[9PA1] Пневмоподвеска 957 Валерий61 Ходовая и подвеска 9 05.11.2022 10:26
[9PA1] Опускается 1 сторона автомобиля alexmargo663 Ходовая и подвеска 5 14.01.2019 10:17
[9PA] Глючит пневмоподвеска Советский человек Ходовая и подвеска 19 13.07.2016 23:14
[9PA1] Крышка багажника самопроизвольно опускается Владимир Маркин Обмен опытом 10 27.11.2014 19:10
