92A производство 2011>>2018 (K;L) Догреватель Cayenne Diesel Tiptronic
03.11.2019, 13:07   #1
Rufik1982
Добрый день уважаемые участники клуба. Кай 2012 года, win WP1ZZZ92ZDLA28763 дизель. Стоит догреватель Eberspacher к ниму подключён блок FanControl чтобы мог работать как предпусковой подогреватель. Проблема в том что после 2-3 дней простоя догреватель перестаёт запускаться, авто уходит в сон и включается режим энергосбережения тем самым блокируя работу догревателя. Вопрос можно ли отключить режим энергосбережения? Или можно предпринять еще какие не будь действия?
03.11.2019, 16:08   #2
Сообщение от Rufik1982 Посмотреть сообщение
Это не проблема автомобиля, а проблема подключения этого нештатного оборудования
Нужно подстраивать нештатное оборудование к автомобилю, а не наоборот
Найти людей кто может корректно подключить нештатное оборудование
04.11.2019, 08:12   #3
Rufik1982
Спасибо! Значит будем искать.
11.11.2019, 17:52   #4
Crazy_Kolay72
WP1ZZZ92ZFLA30493 Добрый вечер Владимир. Проблемка у меня со штатным догревателем. Как мне говорили он должен при запуске двигателя при минусовой температуре (-4) сам включатся и догревать салон автомобиля. Еще прошлой зимой заметил что этого не происходит пока не начнешь движение на автомобиле. Добрались до него, проверили дополнительную помпу, оказалась мертвая. Поменяли помпу, но результат тот же самый. Может нужно Пивисом настроить его работу???
11.11.2019, 18:04   #5
Сообщение от Crazy_Kolay72 Посмотреть сообщение
Сам он включается при запуске двигателя и работает как догреватель
Сам он работает если присутствует таймер активированный в машине и настроено соответствующее время на запуска подогревателя
Опрашивали блок управления?
12.11.2019, 13:15   #6
Crazy_Kolay72
У меня таймера нет в салоне. Он работает как догреватель.
Нет не опрашивали. Поеду к дилеру, только у них есть Piwis.
12.11.2019, 20:13   #7
Можно запрограммировать
25.01.2020, 08:29   #8
Crazy_Kolay72
Приветствую Владимир. Вернемся к теме догревателя моего. Выше я VIN авто писал своего. Был у дилера, проверили все ошибки и заодно поменял аккумулятор, мертвый уже был. Объяснили мне что мой догреватель автоматически запускается только для догрева двигателя и Все. При тесте он смог запустится только с третьего раза и после уже запускался без проблем. Но мне все равно не понятен режим его работы. С утра на холодную завожу авто, он не запускается пока я не начну движение. Ну и хотел по подробней узнать как можно его запрограмировать и на какие функции.
25.01.2020, 20:43   #9
Я же выше написал. Можно закодировать таймер включения догревателя из комбинации приборов. Попросите своего дилера, они сделают. Будете запускать принудительно или по графику, который выставите в таймере.
25.01.2020, 22:37   #10
Morokana
Приветствую Владимир!
Можно ли по VIN узнать, имеется ли в машине модуль приёмо-передатчика для управления догревателем с пульта? С приборной панели управление догревателем активировано.
И ещё вопрос - можно ли в Вашем сервисе из догревателя сделать подогреватель двигателя с управлением с пульта или телефона?
VIN WP1ZZZ92ZGKA43733
авто, автомобиль, активировать, быть, включение, выхлоп, деть, догреватель, запуск, машина, нештатный, оборудование, отопитель, ошибка, проблема, пульт, работать, снятие, таймер, управление, функция
[92A] Догреватель EBERSPAHER slon-72 Вопросы специалистам 13 04.01.2025 16:58
