Насколько я понимаю, у Вас омыватель камеры включается при каждом включении омывателя заднего стекла, даже при движении вперёд, когда камера не нужна, что приводит к лишнему расходу омывайки. У меня вместо обратного клапана в разрыв линии на форсунку омывателя камеры подключен электроклапан омывателя стекла от ВАЗ-2108. Плюс подключается к секции заднего хода (синий провод к разъёму) заднего левого фонаря, а минус на массу. Кстати ошибок по заднему фонарю не появилось.Таким образом, когда селектор в положении "D", то при включении омывателя заднего стекла, омывается только оно, а если селектор в положении "R", то омывается и камера и заднее стекло. Если кто-то решит повторить данный апгрейд, рекомендую приобретать сразу две форсунки от "Нивы", т.к, могут попасться некачественные (например у меня при монтаже форсунка развалилась). Брать форсунки рекомендую с креплением гайкой, т.к. есть менее предпочтительный вариант крепления с хилыми усиками. И ещё: запаситесь пружинными металлическими зажимами крепления обшивки багажной двери, т.к. при демонтаже-монтаже обшивки зажимы могут деформироваться или даже сломаться.
