9PA1 производство 2007>>2010 (L) Подключение антенны и кнопок руля к нештатной магнитоле
04.01.2020, 05:25   #1
pv
Здравствуйте!
9PA1 стояла магнитола PCM 2.1 7L5035192C без BOSE и сабвуфера.
Заменил на заменил на китайскую на андроиде.
Звук и функциональность стали лучше, но есть две незакрытых задачи:
1. Адаптер Canbus от магнитолы видит не все кнопки руля (не читает верхнюю левую и верхнюю правую). Производитель рекомендует сделать проводное подключение. Для этого в магнитоле есть два коричневых провода входа "KEY1-5V" и "KEY2-5V" (на одну или две линии). Может кто пересекался, где найти и как определить провода на автомобиле, к которым можно повесить линию контроля?
2. С автомобиля выходит два штекера антенн. Магнитола использует один. Если подключить жёлтый - радиостанции не находит. Подключив красный - находит, но сигнал похуже, чем был на штатной. Есть подозрение, что усилитель антенны не запитан и на него надо подать напряжение. Если кто разбирался в похожем подключении - подскажите, буду благодарен. Фото разъемов прилагаю.
ID:	26571   Нажмите на изображение для увеличения
04.01.2020, 18:32   #2
Serg124
1. Нет таких проводов.
2. Может и не запитан, вам виднее, вы же подключение делали. Антенный провод к питанию усилителя не относится.
21.01.2020, 05:57   #3
pv
Немного разобрался:
1. "KEY1-5V" и "KEY2-5V" на нештатной магнитоле — это аналоговый резистивный интерфейс. На Кайенах резистивного интерфейса нет (ни на проводах возле магнитолы, ни на проводах возле кнопок).
Кнопки на руле подключены к CAN шине. Чтоб магнитола видела кнопки - она должна быть подключена к CAN шине через CANадаптер (Canbus) внутренний или дополнительный, в зависимости от модели магнитолы. CANадаптер ещё должен понимать данную модель авто, а магнитола - CANадаптер.
2. Каждый штекер антенны предназначен на свою частоту.
Желтый - антенна HF-АМ(3—30 МГц)
Чёрный - антенна ZF-FM (66—108 МГц)
В данном случае можно подключать только чёрный штекер, он на FM.
Также надо проверить подаётся ли питание на усилитель. Это A5 контакт (LINE 4008 WH/WH 0.5 белый провод сечением 0,5).
Поправьте, если ошибаюсь.
25.06.2020, 03:38   #4
pv
В моём случае на усилитель с магнитолы поступало почему-то 2В. По схеме питания усилителя от штатной разобрался, что должно быть 12В. Обрезал 2В и вместо него подключил 12В которые появляются при вставлении ключа в замок (есть в разъёме). После этого приём сигнала радио вернулся на нормальный уровень как в штатной. Езжу так с зимы, всё работает корректно.
Схему проводки по моей модели авто брал отсюда:
https://forum.cayservice.ru/shared_f..._01.2015_2.rar
Либо тут есть:
https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4950868
Там всё довольно доступно.
Единственное что провод был не на А5 месте (но об этом в WDS и не говорилось). Белый с таким сечением в разъеме был один и к нему подходил провод питания антенны от магнитолы (тот, на котором было почему-то 2В). Отключение 2В влияло на приём. Подача на него 12В полностью исправила ситуацию с плохим приёмом.
Добавлено через 14 минут
Кнопки на руле так и оставил (верхние не видит). Магнитола поддерживает короткое и длинное нажатие, в итоге получилось 12 программируемых действий - мне достаточно.
03.12.2025, 16:44   #5
jackey78
Hello..
For a 9PA1 generation show (2007–2010 L), interfacing the recieving wire and controlling wheel buttons to an aftermarket radio requires legitimate connectors. Utilizing a consistent recieving wire connector and a controlling wheel control interface guarantees full usefulness and dodges electrical issues.bhulekh up
connector, control, антенна, кнопка, магнитола, нештатный, подключение
[9PA] Стекла боковые и заднее Porsche Cayenne 955 957, антенны Belauto Внешнее оснащение кузова 0 29.10.2019 22:27
[92A] Нет звука на магнитоле PCM 3.1 Slavahm Электрооборудование 4 08.10.2019 12:45
Блок кнопок руля ripplus Барахолка 1 02.11.2015 14:27
Вопрос по магнитоле hiryrg Электрооборудование 16 09.03.2014 19:16
Блок кнопок на руль Magnum Power Установка и переоснащение (Tequipment) 2 23.01.2013 23:12
