970 производство 2010>>2016 (L) Постоянная перезагрузка PCM
09.12.2019, 20:15   #21
temsky
Сегодня тоже приезжал 970 , PCM перезагружается нон-стоп, максимум 10 сек может поработать и дальше в перезагрузку. В Piwis ошибка Most interrupted, но неактивная, ее можно удалить. Правильно ли я понимаю , что эта ошибка как следствие перезагрузки PCM ? Статус HDD еще не смотрел, вернется на днях - гляну.
09.12.2019, 20:39   #22
Чтобы не ошибиться, нужно ставить заведомо исправный PCM для диагностики. Разные дефекты бывают
09.12.2019, 21:03   #23
temsky
Тогда зайдем с другой стороны )) Если снять PCM и проверить его на столе без MOST :
1. Если перезагрузка - значит как вариант HDD.
2. Если нет перезагрузки - возможно какой-то другой блок делает мозг на оптике.
Ну и заодно HDD проверить на bad sectors.
10.12.2019, 11:05   #24
Serg124
Без кольца оптики на столе псм может глючить
Диск вообще трогать не стоит без знаний, получите кирпич на выходе. Там юникс, и не простой.
10.12.2019, 11:09   #25
temsky
Коллеги успешно клонируют рабочие образы, не вижу никакой проблемы .
10.12.2019, 11:17   #26
Serg124
))) ваше право
Коллеги занимаются порше?
12.12.2019, 16:48   #27
temsky
Итак,
status hdd в PCM - Valid,
софт victoria - "криминального" вроде ничего не показал,
голова без hdd без изменений, перезагружается циклично, сенсор, кнопки работают первые пару секунд, дальше без каких-либо реакций.
ID:	26099   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	26100   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	26101   Нажмите на изображение для увеличения
20.12.2019, 00:30   #28
temsky
Хотелось бы сказать публично огромное спасибо Владимиру за "выруливание на финишную прямую" во время замены PCM.
Решением клиента было купить БУ голову, которая была найдена , куплена и закодирована, активированы кодами все функции, которые были в оснащении автомобиля, НО - код активации карт Европы не хотел заходить ни третим, ни вторым пивисом. После чего был дан совет обновить голову с версии 3.41 на максимально возможную 3.43, после чего был записан новый код активации карт Европы, которые в свою очередь с первого раза не хотели записываться, но со второго все взлетело. Владимир, еще раз спасибо ! Ну и пару фото для полного феншуя.
ID:	26198   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	26199   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	26200   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	26201   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	26203   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	26204   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	26205   Нажмите на изображение для увеличения
диск, карта, магнитола, перезагрузка, проверить
[92A] Кайен 958 мультимедиа PCM 3.1 постоянная перезагрузка Andrey086 Электрооборудование 59 29.08.2025 10:42
[9PA] Постоянная перезагрузка PCM при подключении оптики Sibatlet Электрооборудование 14 09.12.2019 22:16
