92A производство 2011>>2018 (K;L) Возможна установка штатного вебасто на 958-2?
21.11.2019, 22:25   #1
Art72
Всем привет!
Озадачился вопросом, машина каенн ГТС 15 г.в. есть желание установить автономный обогреватель, но в заводском исполнении а не универсальным установочным комплектом. Можно все это как-то заказать сразу целиком, со всеми штуцерами, кронштейнами и последующей адаптацией у ОД? То-есть сделать так, как предусмотрено заводом(если на ГТС это вообще предусмотрено) будет безопасно и не будет влиять на продленку..
21.11.2019, 22:33   #2
Сообщение от Art72 Посмотреть сообщение
Всем привет!
Можно доустановить весь комплект как с завода. Правда сам завод это не предлагает в виде дооснащения. Но собрать и установить весь установочный комплект при желании всегда можно.
Не смотря на то что будет весь комплект как с завода, я бы для начала обговорил с инженером по гарантии вашего сервисного центра относительно возможных последствий для продленной гарантии на автомобиль.
21.11.2019, 22:41   #3
Art72
Спасибо Вам Владимир за быстрый и исчерпывающий ответ, я и пытаюсь понять, есть ли такая возможность именно в рамках программы дооснащения, значит нет. Остальное думаю будет компромиссно, видимо от идеи откажусь.
Из альтернативных вариантов прогревать мотор видимо только автозапуск и прочее на базе сторонних охранных систем, штатного пакета дооснащения удаленного запуска двигателя на эту машину то-же нет? с телефона, или еще как.
21.11.2019, 22:49   #4
Это вообще не советую, по известным причинам
21.11.2019, 23:10   #5
Art72
По автозапускам все понятно, а по штатному дооснащению нет решений? ну например как у новых Ауди, ЛР и т.д. именно заводское исполнение телеметрии и запуска двигателя с телефона? на новых Порше то-же если не ошибаюсь есть подобные системы.
21.11.2019, 23:16   #6
Нет
На вашей машине штатно сделать так нельзя.
21.11.2019, 23:18   #7
Art72
Хорошо, спасибо за информацию, вопросов по теме у меня не осталось.
30.08.2021, 21:11   #8
Trecler
А можно поподробнее почему вариант прогрева с сигнализацией не желателен, на днях стал владельцем авто с двигателем 4.8 и задумываюсь как раз об установке сигнализации с автозапуском.
30.08.2021, 22:12   #9
Сообщение от Trecler Посмотреть сообщение
Автомобиль с автозапуском легко угнать
вебастый, весь, возможный, завод, комплект, новый, сигнализация, установка, штатный
[9PA1] Куплю крепление штатного рейлинга Porsche Cayenne 955 / 957 tonirovka35 Внешнее оснащение кузова 0 11.06.2019 23:37
[9PA1] Замена штатного гу на 957 Mr.G Электрооборудование 14 16.04.2019 11:00
[9PA] Маслофорсунка для 4,5 S от 4,5 TURBO.Возможна ли установка и корректная работа всей системы смазки? Said_As Двигатель 0 18.04.2016 23:34
Установка штатного тв тюнера Sibatlet Электрооборудование 2 01.11.2012 20:59
Блок подключения штатного усилителя по оптике alexbar7 Установка и переоснащение (Tequipment) 2 02.04.2012 23:29
