14.11.2019, 22:23   #351
ОлегРутенович
Огромное спасибо, Владимир, за Ваше внимание ко всем вопрошающим!
15.11.2019, 13:12   #352
alexno
Владимир, добрый день.
Вопрос по моторному маслу
955 турбо 4.5л, 2003 год (модельный 2004). Попал он ко мне на пробеге 95 тыс. почти 3 года назад. Предыдущий лил в него мобил 1 5W-50, сказал, подъедает, лить его же. Но с какого момента это масло туда льется - я не знаю и уже не узнать.
С тех пор и я лью это же масло. Режимы езды разные, но в основном спокойные.
Расход масла около 1 л на 1000км. Судя по осмотру, основной потребитель масла левая турбина, как 3 года назад, так и сейчас. Текущий пробег чуть меньше 140тыс, мотор не гильзован, весенний осмотр криминала там не выявил.
Регион эксплуатации - Питер.
Есть ли смысл перейти на другое масло? Другой производитель, или тот же мобил, но другой вязкости. Если есть смысл, то на какое (производитель, вязкозсть, или лучше название целиком) + про присадки тут пишете :).
Благодарю.
15.11.2019, 13:58   #353
Сообщение от alexno Посмотреть сообщение
Использовать только 0W-40
Это и спасает
В норме
Возможна вентиляция картерных газов неисправна. Я бы проверил
Видеоэндоскопом лучше проверить
Да
На ваше усмотрение, главное чтобы был качественный продукт
15.11.2019, 14:24   #354
alexno
Негативных последствий, связанных именно с переходом на менее вязкое масло (разумеется, на одобренные), не должно возникнуть?
Вот на мобил 1, например, стали пару лет назад этикетки лепить 100 000+ пробег, и оно 5W-50. Раньше на 5-50 просто машинка была нарисована, без "100000+".
Как бы мой пробег такой и есть. Или это маркетинговые уловки?
Сообщение от alexno
Был заменен "тройник" недавно. "Старый" визуально и на продув тоже был исправен, заменил в профилактических целях. Ничего не изменилось. Мембрана (в крапанной крышке) визуально целая (но новая лежит в коробочке прозапас).
Сообщение от alexno
Т.е. можно тот же мобил 1, но 0w-40. Хуже не будет, а лучше - возможно. Верно?
На что после такой замены, кроме контроля уровня, обращать особое внимание?
Спасибо.
15.11.2019, 15:25   #355
Нет
Это уже другая тема для обсуждения. Их очень много на форуме
Только уровень
15.11.2019, 16:17   #356
alexno
Сообщение от alexno
Получается, если мне оставаться на Mobil, то вот это масло и выходит MOBIL 1 FS 0W-40, по которому:
ACEA: A3; B3; B4
API: SL; SM; SN; SJ; CF
Допуски OEM: MB 229.3; MB 229.5; VW 502 00; VW 505 00; Porsche A40
Спасибо!
15.11.2019, 18:13   #357
ACEA: A3; B3; B4
17.11.2019, 16:18   #358
ROD
Владимир, здравствуйте!
Возник такой вопрос.
Какой минимальный пробег на новом масле с Кератеком до следующей замены? Ну чтобы не было, лучшее- враг хорошего. Примерно через сколько км пробега присадка выходит на наилучшие эффективные свойства?
Чтобы не получилось, что заменил масло на 5000-7000, а нужно минимум на 9-10 менять.
17.11.2019, 18:09   #359
Сообщение от ROD Посмотреть сообщение
8-10 т.км.
Через 1000 км.
19.11.2019, 19:07   #360
alexno
Владимир, здравствуйте.
Как-то раньше не интересовался, когда масло менял, не спрашивал у механиков. Сразу покупал 2 по 4л + 2 по 1л, чтоб 20 раз в магазин не бегать. Потом просто в процессе эксплуатации доливал, доливал, покупая новое, когда имеющееся в запасе заканчивалось...
1. А сколько нового фактически влезает при замене в мотор 955 турбо 4.5л, если доводить уровень до середины щупа?
2. Сколько времени надо дать для сливания старого масла?
Вопросы связаны с определениме количества маслла для смешивания с Ceratec, чтобы получить правильный заправочный объем для этого мотора.
Спасибо.
