95B производство 2014>>2018 (L) Коробка передач не переключается на 2 передачу
22.09.2017, 19:34   #1
Модельный год: с 2014 до 2017
Модельный ряд:
Macan
Относительно:
Коробка передач Porsche Doppelkupplung (PDK)
Причина:
В определенных дорожных ситуациях коробка передач в положении “D” переключается с первой на вторую передачу только на заметно повышенных оборотах двигателя.
Клиент жалуются, что процесс переключения замедляется и выполняется не комфортно.
При обнаружении дефекта сначала проверить следующее:
Выполнить визуальную проверку герметичности коробки передач и загерметизировать источник утечки / негерметичное место.
Проверить уровень ATF (трансмиссионного масла) и при необходимости дополнить до нужного объема.
Обработать зарегистрированные коды неисправностей через ”Пошаговый поиск неисправностей” с помощью тестера PIWIS.
Если коды неисправностей отсутствуют, возможная причина дефекта кроется в следующих технических моментах:
Нижеследующие ситуации способствуют возникновению признаков / симптома:
Движение автомобиля при высоких температурах окружающего воздуха
длительное время осуществлялось на низких скоростях (например, со скоростью пешехода / в режиме частых остановок)
преимущественно на второй передаче или
было частое поочередное трогание с места в гору.
Вследствие этих дорожных ситуаций коробка передач переходит в “горячий режим работы”.
В таком рабочем диапазоне имеющаяся мощность охлаждения (потоковым ветром) становится недостаточной.
За счет изменения стратегии переключения передач температура муфт сцепления снижается, что позволяет избежать повреждения:
После этого коробка передач снова переключается, например при трогании с места на первой передаче, на вторую передачу только на значительно повышенных оборотах двигателя.
В данном случае этот "дефект" относится к вопросу и уровню развития современной техники.
13.11.2019, 11:52   #2
alexars
Иногда наблюдаю такое, но при начале движения под гору. Помогает переключение из D в M и обратно или подрулевыми лепестками принудительное включение 2 передачи
коробка, передача, переключаться
[92A] 8-ступенчатая коробка передач Tiptronic S Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 9 29.11.2024 22:46
[9PA] Коробка EvgenyTaukchi Трансмиссия, АКПП, МКПП 4 25.05.2024 02:23
[9PA] Коробка передач Роман2011 Трансмиссия, АКПП, МКПП 9 26.06.2017 22:44
[9PA] С утра на не прогретой машине долго переключается с 1 скорости. pinguindv Трансмиссия, АКПП, МКПП 30 21.04.2016 09:49
Не переключается рычаг АКПП из положения "P" Vik273 Трансмиссия, АКПП, МКПП 5 29.01.2015 10:57
