			Модельный год От 2009
 Причина: Дооснащение
 Ограничение:
 Только автомобили без пакета Sport Chrono (I-№ 639)/пакета Sport Chrono Plus (I-№ 640).
 Не для 911 Turbo.
 Указание:
 Активирование опции “Режим Sport” с помощью клавиши Sport или клавиши Sport Plus 1)  на центральной консоли обеспечивает следующие функции в зависимости от комплектации автомобиля:
 Функция гоночного старта Launch Control, стратегия переключения передач для гоночной трассы 1)
 Спортивная настройка PDK, системы полного привода, PSM, PASM и блока управления двигателем
 Индивидуальная память для настроек света, стеклоочистителя, кондиционера и блокировки дверей 2)
 1) Только автомобили с PDK (I-№ 250).
 2) Только автомобили с PCM.
 При включенном режиме Sport, системы управления Porsche намеренно смещаются в направлении маневренности и динамики движения (более подробную информацию см. в Руководстве по эксплуатации автомобиля).
 Об индивидуальных установках памяти можно прочитать в руководстве по эксплуатации PCM.
 Для активирования функции (код разблокировки):
 “Код разблокировки бортовой сети Sport Chrono” и для автомобилей с PCM “Код разблокировки индивидуальной памяти PCM”.
 В соответствии с комплектацией автомобиля дополнительно необходимо заказать консоль переключателей с клавишей “Sport” или “Sport Plus”. Она поставляется исключительно в черном матовом цвете (A05). Для этого см. следующий рисунок/таблицу.
 Инструмент: Тестер PIWIS
 Монтаж:
 1 Подключить зарядное устройство АКБ.
 2 Снять консоль переключателей.
 3 Установить новую консоль переключателей.
 4 Уведомление
 Падение напряжения
 Разрушение блока управления
 Повреждения блока управления
 Отмена кодирования в блоке управления
 В ходе программирования должно быть обеспечено электропитание.
 Подключить к АКБ автомобиля зарядное устройство с минимальным Номинальное значение 40 A .
 Указания в тестере PIWIS 3 имеют приоритет, с выходом новых версий описание может отличаться.
 Указанный здесь процесс представлен в общих чертах, в тестере PIWIS 3 могут встретиться другие тексты или дополнения к старым.
 Закодировать режим Sport.
 4.1 Тестер PIWIS подсоединить и включить зажигание.
 4.2 Выбрать тип автомобиля и блок управления бортовой сети. Далее по клавише F12.
 4.3 В меню выбора функций бортовой сети выбрать Кодировка. Далее по клавише F12.
 4.4 В меню кодировки бортовой сети выбрать SportChrono не установлен. Далее по клавише F12.
 4.5 В меню кодировки бортовой сети выбрать Установлено (только клавиша Sport) или Установлено (клавиша Sport + SportPlus) и закодировать с помощью клавиши F8.
 После успешного кодирования появляется надпись “SportChrono установлен (только клавиша Sport)” или “SportChrono установлен (клавиша Sport+SportPlus)”. Далее по клавише F11.
 4.6 В меню кодировки бортовой сети выбрать Разблокирование Sport-Chrono. Далее по клавише F12.
 Ввести код разблокировки и закодировать по клавише F8. Далее по клавише F11. Система инициализируется.
 4.7 Только автомобили с PCM:
 перейти к блоку управления PCM.
 4.7.1 В меню PCM3 выбрать функцию PCM3. Далее с помощью клавиши F12.
 4.7.2 В меню PCM3 выбрать функцию Кодировка. Далее с помощью клавиши F12.
 4.7.3 В меню кодировки PCM3 выбрать Код разблокировки. Далее по клавише F12.
 4.7.4 В меню кода разблокировки PCM3 выбрать Код разблокировки индивидуальной памяти. Далее по клавише F12.
 4.8 По завершении кодирования считать память неисправностей всех систем, при необходимости, проработать имеющиеся неисправности и очистить память неисправностей.
 5 Отключить зарядное устройство.
 Миниатюры:       Вложения: |
