9PA производство 2003>>2006 (L) Код неисправности 0145
05.11.2019, 21:47   #1
Клапан регулировки жесткости подвески сзади справа
Зажигание вкл.
Блок управления системы регулирования дорожного просвета, внутренняя проверка работоспособности
Короткое замыкание на массу проводки блока управления регулирования дорожного просвета, контакт 121, или обрыв электроцепи (электрическая неисправность в электроцепи)
У проводки от блока управления регулирования дорожного просвета (контакты 120 и 121) есть короткое замыкание кабелей друг на друга (электрическая ошибка в электроцепи)
Короткое замыкание на плюс проводки блока управления регулирования дорожного просвета, контакт 121, (электрическая неисправность в электроцепи)
Короткое замыкание на плюс проводки блока управления системы регулирования дорожного просвета, контакт 120, или обрыв электроцепи (электрическая неисправность в электроцепи)
Короткое замыкание на массу проводки блока управления регулирования дорожного просвета, контакт 120, (электрическая неисправность в электроцепи)
Клапан регулировки жесткости подвески неисправен
Блок управления системы регулирования дорожного просвета неисправен
Соответствующий контакт
Блок управления системы регулирования дорожного просвета, штекер B:
Контакт 120
Контакт 121
Клапан регулировки жесткости переднего правого амортизатора, штекер А:
Контакт 1
Контакт 2
Рабочая инструкция
1 Проверить проводку между клапаном регулировки жесткости заднего правого амортизатора и блоком управления системы регулирования дорожного просвета на короткое замыкание на плюс.
2 Проверить проводку между клапаном регулировки жесткости заднего правого амортизатора и блоком управления системы регулирования дорожного просвета на короткое замыкание на массу.
3 Проверить проводку между клапаном регулировки жесткости заднего правого амортизатора и блоком управления системы регулирования дорожного просвета на обрыв цепи.
4 Проверить проводку между клапаном регулировки жесткости заднего правого амортизатора и блоком управления системы регулирования дорожного просвета на взаимное короткое замыкание.
5 Заменить блок управления системы регулирования дорожного просвета.
6 Заменить заднюю правую амортизационную стойку.
блок, дорожный, контакт, неисправность, просвет, регулирование, управление
[9PA] Код неисправности 0775 Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 30.10.2019 11:36
[9PA] Код неисправности 1469 Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 27.10.2018 22:27
[9PA] Код неисправности 1468 Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 27.10.2018 22:11
[9PA] Код неисправности 1467 Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 27.10.2018 22:00
[9PA] Код неисправности P0720 Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 05.06.2018 20:19
