9PA производство 2003>>2006 (L) Помогите пожалуйста подобрать датчик положения кузова Cayenne V8 Turbo с КП Tiptronic
12.10.2019, 15:54   #1
Sirop
помогите пожалуйста подобрать датчик положения кузова порш вин : WP1ZZZ9PZ3LA81801 стоял 7L0 616 214 TZ1 привезли V 7L0 616 214 В не подходит выдает ошибку какой можно подобрать под мой 7L0 616 214 TZ1
12.10.2019, 16:24   #2
Сообщение от Sirop Посмотреть сообщение
Какой именно из 4-х?
Какая ошибка?
Фото или номер с описанием нужно.
12.10.2019, 16:28   #3
Sirop
Air suspens. faulty workshop ошибка красным. передний правый при покупке стоял 7L0 616 214 TZ1 выдал ошибку замыкание на массу. Поставили V 7L0 616 214 В выдает ошибку Air suspens. faulty workshop ошибка красным
12.10.2019, 16:32   #4
Домье
Аватар для Домье
ошибки которые компьютер выдает
12.10.2019, 16:37   #5
Sirop
01769 - Передний правый датчик дорожного просвета(G289)
014 - Неисправен - Непостоянно
12.10.2019, 18:00   #6
95534107600 датчик уровня кузова передний правый
Название: Датчик уровня кузова.jpg
ID:	24459   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	24460   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	24461   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	24462   Нажмите на изображение для увеличения
12.10.2019, 18:05   #7
Sirop
понял не тот привезли номер. надо как у меня стоял и другие не подходят правильно понял?
12.10.2019, 18:22   #8
Верно.
12.10.2019, 18:23   #9
Sirop
спасибо большое за ответ
датчик, кузов, подобрать, пожалуйста, положение
[9PA] Помогите пожалуйста подобрать блок ПО для раздатки Sirop Трансмиссия, АКПП, МКПП 9 15.10.2018 18:24
[9PA] Датчик положения кузова porsche9949 Вопросы специалистам 4 19.05.2018 21:57
Тормоза 8 pot gemballa - помогите подобрать диски. Egor_125tus Ходовая и подвеска 3 08.04.2017 10:38
Датчик положения КВ Puparro Электрооборудование 2 21.02.2015 13:21
