МОЖНО ЛИ ЕЗДИТЬ С ЗАДИРАМИ?
30.08.2019, 08:42   #21
ArturPanamera
3.6 тоже задирает если правильно эксплотировать / обслуживать?
Речь про Panameru :)
30.08.2019, 11:32   #22
Сообщение от ArturPanamera Посмотреть сообщение
Когда делаете все работы по регламенту, заливаете качественный 100-й бензин, проблем быть не должно
30.08.2019, 11:40   #23
ArturPanamera
к пробегу 150000 что надо сделать ?
масло в двигателе надо менять как я понял каждых 7000
30.08.2019, 11:43   #24
Не понял вопроса
ТО нужно делать каждые 10000 км., но учитывать и режимы эксплуатации. Если преобладает больше спортивный режим, интервал ТО нужно сократить до 5-7 тыс. км.
30.08.2019, 14:14   #25
ArturPanamera
Ну как вариант склоняюсь к замене масляного насоса к 150000, или этого делать не надо?
30.08.2019, 14:59   #26
Ну как вариант склоняюсь к замене масляного насоса к 150000, или этого делать не нано?
Он меняется по износу. Необходимость замены определяется через тесты PIWIS-ом
17.09.2019, 20:53   #27
Rss_team
Владимир, добрый вечер! Задиры это когда прям кусками металл задран или царапины тоже могут считаться задирами?
17.09.2019, 21:26   #28
Сообщение от Rim Посмотреть сообщение
https://forum.cayservice.ru/showthre...B8%D1%80%D1%8B
cloud, https, вентиляция, газовый, ездить, задира, картерный, надо, нужный, проверить, режим, царапина
ТОРМОЗНЫЕ ДИСКИ Dixi Ходовая и подвеска 48 07.06.2024 22:21
ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ GLOK Вопросы специалистам 4 30.12.2010 22:09
СМОТРА.РУ гро Болталка 67 24.09.2010 20:49
СМОТРЕТЬ ВСЕМ!!! Валерьян Культура 8 18.03.2010 00:16
МОСКАФЕ Валерьян Культура 53 04.03.2010 03:22
