9PA1 производство 2007>>2010 (L) Замена топливной форсунки 957
23.08.2019, 21:37   #21
Добрый день, Владимир.
Мне посоветовали поменять 1-ю форсунку
Судя по значениям, действительно нужно. Только лучше просить фото с диагностического оборудования на будущее
реставр. заслонку выпускного коллектора.
Ремонт механизма управления заслонкой для изменения геометрии впускного коллектора?
Подскажите пож. может быть это причиной сизого дыма из глушителя и небольшого расхода масла примерно 0.7 л. на 1000 км.? Спасибо.
Дым из выпускной системы может быть. Большой расход моторного масла с этими неисправностями не связан.
24.08.2019, 00:13   #22
abasali
Спасибо. А расход 0.7 л. на 1000 км., это больше нормы?
24.08.2019, 01:27   #23
Да, это много. Нормальный расход на этом двигателе до 2 литров на 10000 км.
24.08.2019, 14:40   #24
abasali
Спасибо.
26.08.2019, 12:45   #25
abasali
Помогите пож. в подборе форсунки.
Номер моей форсунки, при диагностики на стенде, определили как Bosch 04451116023, мне предложили восстановленную с гарантией с таким номером, при условии, что у неё д.б. ещё ориг. номер 059130277ВЕ. Подскажите пож., это обязат., или то, что это Bosch 04451116023 уже достаточно, а ориг. номер 059130277ВЕ не обязательно?
Спасибо.
26.08.2019, 13:25   #26
Оригинальный номер по Porsche 95511003501 (95511003500)
По VAG идет 059130277BE
Я бы ставил так, чтобы максимально было приближенно к оригиналу. В вашем случае номер должен быть 059130277BE
26.08.2019, 13:39   #27
abasali
Спасибо.
двигатель, деть, диагн, допуск, замена, номер, сложность, согласование, форсунка
[9PA1] Монтаж форсунки M48.01 STALIN Система питания 5 24.10.2022 13:58
[9PA] Форсунки Лии Двигатель 3 15.10.2017 23:30
[9PA] Форсунки чем почистить??? Hrenov79 Обмен опытом 7 27.08.2016 13:21
[9PA1] Замена форсунки впрыска высокого давления DFI - ВАЖНО! Владимир Маркин Система питания 0 25.11.2014 17:09
[9PA] Форсунки на 4.5 S Zaeetc Вопросы специалистам 1 19.11.2010 23:22
