9PA производство 2003>>2006 (L) Как снять кардан на Порше 3.2
01.03.2010, 13:05   #1
130283
Аватар для 130283
Владимир можете подсказать как снимается задней карданный вал? если будет возможность прислать схему снятия. по программе PET 7 не очень понятно. Всё открутил, проблемма втом что не вытаскиваеться задняя часть вала, может там какое то стопорное кольцо? Подскажите пожалуйста.
01.03.2010, 13:17   #2
Задний карданный вал снять/установить...
(необходим спец. инструмент для центровки вала)
ID:	1177   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1178   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1179   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1180   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1182   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1183   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1184   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1186   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1188   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1189   Нажмите на изображение для увеличения
Изображения:
01.03.2010, 13:51   #3
130283
Аватар для 130283
Владимир я снял всё до задней части, она не снимаеться так как кардан со шрусами, как снять ту часть?
01.03.2010, 13:53   #4
130283
Аватар для 130283
по этой книги, откуда эта схема ничего не показано про это и не написано.
01.03.2010, 15:10   #5
Сообщение от 130283 Посмотреть сообщение
просто снять, бывает прикипает...
06.03.2010, 22:14   #6
130283
Аватар для 130283
кардан в разобранном виде.
ID:	1311   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1312   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1313   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1314   Нажмите на изображение для увеличения
09.03.2010, 05:27   #7
гайковёрт
Прикипело сто пудов!!!! По радиусу обстукивал латунной киянкой сошло минут через 5-10....
14.03.2010, 17:47   #8
130283
Аватар для 130283
И ТАК!!!! РЕМОНТ ВСТАЛ В 4 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ!!!
К справки: кардан на Туарег стоит 30-35 тыс. руб., на Порше Кай 35-45 тыс. руб., на Audi Q7 70-80 тыс. руб., один и то тже кардан!!!! Выводы делать вам! (цены указаны без ремонта!)
25.12.2013, 23:02   #9
vovan
Zdravstvujte, Vladimir. spasibo za pomosch vstuplenija k vam. u menja problema s podvesnim na S 4,5. vsjo otkrucheno, glushitelj razjedinil, no zadnjaja chastj stoit, ljuft estj oklo 2 sm, no ne vihodit. chashka zadnjaja otoshla i vizu v smazke vsjo, prostukival pochashke, odevaja ejo obratno, chto-to vidno ne tak delaju. posovetujte pozalujsta.
26.12.2013, 13:01   #10
Снятие заднего карданного вала
– У автомобилей с автоматической коробкой передач переключить селектор в положение „N“.
– Установить упор педали тормоза -V.A.G 1869/2-.
– Поднять автомобиль.
– Демонтировать заднюю часть системы выпуска ОГ.
– При наличии - демонтировать защиту днища под карданным валом
– Проверить наличие на заднем карданном вале и на фланце/карданном вале задней главной передачи маркировки (цветная точка).
– При отсутствии данной маркировки - пометить положение фланца карданного вала по отношению к задней главной передаче.
Пометить положение заднего карданного вала по отношению к фланцу вала отбора мощности на раздаточной коробке
– Выкрутить 3 нижних крепежных болта заднего карданного вала на задней главной передаче.
– Опустить автомобиль.
– Удалить упор педали тормоза -V.A.G 1869/2-.
– Повернуть задние колеса в одном направлении и таким образом довернуть задний карданный вал на 1/2 оборота (180°).
– Выкрутить 3 нижних крепежных болта заднего карданного вала на задней главное передаче.
– Выкрутить крепежные болты -стрелки- заднего карданного вала на раздаточной коробке. Для этого поддерживать гайки гаечным ключом.
– Установить стойку для двигателя и коробки передач -V.A.G 1383 A- с универсальным упором для коробки передач -1359/2- под кронштейн навесных агрегатов/заднюю ось.
– Подложить под кронштейн навесных агрегатов деревянную прокладку
– Выкрутить два передних болта (на кронштейне навесных агрегатов)
– Опустить кронштейн навесных агрегатов со стойкой для двигателя и коробки передач -V.A.G 1383 A- на величину -a- = 50 мм.
Во избежание повреждения заднего карданного вала, необходим второй механик для его извлечения.
– Открутить болты крепления промежуточной опоры примерно на 2 оборота.
– Открутить крепление промежуточной опоры на кузове.
– Отжать задний карданный вал от задней главной передачи и повернуть над фланцем главной передачи.
– Осторожно снять задний карданный вал с центрирующей цапфой фланца вала отбора мощности/раздаточной коробки.
– Извлечь задний карданный вал.
– Положить задний карданный вал в положении креплением промежуточной опоры вверх.
Установка заднего карданного вала
Установка осуществляется в обратной последовательности, при этом необходимо учитывать следующее:
Всегда заменять крепежные болты заднего карданного вала.
– Метки должны стоять на одной линии.
Уплотнительное кольцо на фланце заднего карданного вала или раздаточной коробке не должно быть повреждено при сборке или разборке.
Заменить при повреждении заднего карданного вала.
Задний карданный вал не изгибать, поставить вертикально на направляющую цапфу.
После откручивания фланца заднего карданного вала, установить промежуточную опору без нагрузки
– Вкрутить и затянуть болты кронштейна навесных агрегатов
– После установки заднего карданного вала установить промежуточную опору без нагрузки
– Установить заднюю часть системы выпуска ОГ
– Вкрутить болты заднего карданного вала и затянуть с моментом затяжки.
– При наличии - установить защиту днища под карданным валом
Моменты затяжки
Задний карданный вал к фланцу задней главной передачи (всегда заменять болты) 30 Нм + 90°
Задний карданный вал к диску шарнира (всегда заменять болты) 75 Нм
Крепление промежуточной опоры к кузову 60 Нм
cardan, быть, скорость
