92A производство 2011>>2018 (K;L) Ужасно свистят тормоза
22.07.2019, 22:33   #11
Диски и тормозные колодки ставил оригинал, заказывал у Brembo.
Оригинал, это когда заказываете у Porsche и приходят коробки Porsche.
Brembo ниже качеством в сравнении с Porsche и потом сейчас много подделок даже под неоригинал на рынке.
Я бы проверил ступицу на биение, подшипник ступицы на возможный люфт и заменил диски. Протачивать, только деньги выкидывать.
22.07.2019, 22:38   #12
Проверка бокового биения (тормозной диск/ступица) и отклонения толщины
Закрепить измерительный прибор с шарнирным рычагом на корпусе ступичного подшипника.
Для проверки бокового биения используются два адаптера. С помощью них можно провести измерение на тормозном диске и ступице.
Боковое биение тормозного диска
1 Снять колесо и смонтировать переходную пластину с моментом затяжки 160 Нм.
2 На подходящем месте корпуса подшипника ступицы колеса (принципиальная схема для передней оси) смонтировать адаптер комплекта индикатора часового типа с шарнирным рычагом.
3 Закрепить измерительное устройство с небольшим натягом и измерить боковое биение на уровне максимального наружного диаметра тормозного диска.
Боковое биение ступицы
Измерить боковое биение ступицы колеса на торцевой поверхности ступицы. Необходимо провести измерение на внешнем и внутреннем диаметре области болтов крепления колеса.
На торцовой поверхности ступицы не должно быть коррозии, при необходимости очистить наждачной бумагой с мелким зерном.
1 Снять тормозной диск.
2 На подходящем месте корпуса подшипника ступицы колеса (принципиальная схема для передней оси) смонтировать адаптер комплекта индикатора часового типа с шарнирным рычагом. Закрепить индикатор часового типа с некоторым предварительным напряжением.
Измерить допуск по толщине с помощью специального резьбового микрометра внутри поверхности тормозного диска примерно в 8 точках.
Название: Адаптер на ступице.jpg
ID:	22709   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Измерительное устройство на тормозном диске.jpg
ID:	22710   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Измерительное устройство на ступице.jpg
23.07.2019, 00:10   #13
AndreyKRG
Владимир, а значения есть при замерах диска и ступицы, сколько должно быть, границы. И номер задних тормозных дисков на мою машин. ВИН wp1zzz92zdla04417.
23.07.2019, 10:36   #14
Боковое биение тормозных дисков макс. 0,03 mm
Боковое биение ступицы макс. 0,02 mm
95535240131 диск тормозной задний 2 шт.
95835293900 тормозные колодки задние
7PP615269 пружина распорная 2 шт.
95861236550 датчик износа задних тормозных колодок 2 шт.
N 91038002 пробка резьбовая 2 шт.
N 91028202 винт 2 шт.
N 91183701 винт 4 шт.
porsche, диск, задний, никогда, свистеть, ступица, тормозной
тормоза cayenne GTS alex_s Вопросы специалистам 2 03.03.2014 13:34
Куплю тормоза Иван Тормоза - механическая часть 1 24.03.2012 12:21
Свистят тормоза.... cozanostra Ходовая и подвеска 13 25.09.2010 13:57
Куплю тормоза от Кайена. Антон Scooby Тормоза - механическая часть 2 17.07.2010 10:26
Тормоза на 955Т Rhein Чип-тюнинг 15 04.03.2010 17:52
