9PA производство 2003>>2006 (L) Замена топливного фильтра ведет к выходу из строя бензонасоса PORSCHE Cayenne?
05.07.2019, 10:07   #151
vladsinitzin
95562091100 уголовой элемент
подскажите пожалуйстая так понимаю если на машине уже менялся бензонасос то уголовой элемент не нужен при новой замене насоса?
я правильно понимаю если этого уголового элемента нет собрать все можно но будет тянущего усилия на топливопроводе и бензонасосы прослужат недолго?
ставил ли кто нибудь корейские бензонасы Kortex
спасибо
05.07.2019, 10:40   #152
Сообщение от vladsinitzin Посмотреть сообщение
Если он установлен, менять не нужно.
Может произойти повреждение соединений
14.04.2020, 04:35   #153
KAMO
Здравствуйте, Владимир! Подскажите, пожалуйста, детали и актуальные номера для замены топливных насосов и фильтра. VIN WP1ZZZ9PZ5LA10936
14.04.2020, 15:48   #154
Сообщение от KAMO Посмотреть сообщение
Во вложении...
Название: Топливные насосы.jpg
14.04.2020, 17:18   #155
KAMO
Столкнулся с такой проблемой: поставка углового элемента 25 дн.!!!
Всё остальное два-три дня.
Владимир, как быть? Заменить уг/эл потом, как приедет или собирать весь комплект?
Может у Вас или ваших партнёров есть возможность заказать эту деталь скорее?
14.04.2020, 17:25   #156
У нас всегда в наличии. 597,43 ₽
Владимир, как быть, заменить уг/эл, потом, как приедёт или собирать весь комплект?
Нет
Если есть кто в Москве, обращайтесь
10.04.2021, 11:50   #157
Egrman
Аватар для Egrman
Владимир, подскажите как поменять топливные фильтры на 957 турбо ,
10.04.2021, 23:37   #158
Сообщение от Egrman Посмотреть сообщение
Топливный фильтр на 957 один и менять его рекомендую только с топливными насосами. Все подробности уже описаны в этой теме. Если необходим перечень з/ч, пишите VIN машины.
11.04.2021, 18:57   #159
Egrman
Аватар для Egrman
Не совсем конечно понятно почему надо обязательно менять и рабочий бензонасос,
Сообщите пожалуйста номера запчастей вин WP1ZZZ9PZ8LA92075
12.04.2021, 15:49   #160
Потому что из-за скопившееся грязи убиваете тот насос который сейчас установлен в баке
WP1ZZZ9PZ8LA92075
Cayenne Turbo (9PAAI1)
Во вложении
бензонасос, быть, давление, жужжать, левый, много, насос, нет давления топлива, поменять, понимать, приемный, программа, разъем, связь, соединение, технология, топливные насосы, топливный, топливный фильтр, угловой, фильтр, фильтр топлива, штуцер, электрический, элемент
