92A производство 2011>>2018 (K;L) Дверь багажника не закрывается
12.11.2017, 22:48   #1
rusaktl88
Владимир, здравствуйте!
Кайен 2011г, 3,6. Дверь багажника не закрывается на замок. Нажимаю на кнопку которая закрывает багажник, вроде опускается но примерно 10-15 см от замка останавливается словно есть помеха какая-та. и коврик убирал, и все с багажника полностью убирал, все ровно одно и то же. Приходиться в конце вручную доталкивать и он защелкивается. при закрытий и открытий багажника с левого "амортизатора багажника" исходит не привычный звук. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?
13.11.2017, 00:12   #2
KuR
rusaktl88, есть подозрение, что дверь перекашивается. На Макане такое, когда стоишь на неровной поверхности. А судя по всему перекашивается из-за выхода из строя левого привода.
13.11.2017, 14:21   #3
Сообщение от rusaktl88 Посмотреть сообщение
Дефект как правило связан с изношенными сервоприводами крышки багажника. Менять только парами!
Название: Исполнительный элемент.jpg
12.06.2019, 17:54   #4
Agofix
Добрый день, подскажите пожалуйста номера сервоприводов , и по возможности их стоимость? При замене нужен Piwis? Если да, то какие процессы нужно выполнить по регламенту работ. Спасибо.
12.06.2019, 18:17   #5
Сообщение от Agofix Посмотреть сообщение
VIN?
Только чтобы ошибки снять после выполненных работ
12.06.2019, 18:21   #6
Agofix
VIN?
WP1ZZZ92ZCLA92024
12.06.2019, 19:03   #7
95851285106 сервопривод крышки багажника (исполнительный механизм электрический) 18566 руб. за 1 шт.
Использовать только попарно!
30.07.2019, 07:35   #8
Yan77
Добрый день. После замены сервоприводов, висит ошибка по калибровке, калибровка не проходит.
30.07.2019, 11:31   #9
Сообщение от Yan77 Посмотреть сообщение
VIN?
Номер ошибки?
Сервоприводы ставили новые или б/у?
30.07.2019, 13:07   #10
Yan77
VIN WP1AB2A24DLA85342
сервоприводы новые 95851285107
ошибка: 00004 калибровка
но дверь открывается и закрывается нормально, только висит ошибка, при попытке калибровки: процесс завершен безуспешно.
задний, калибровка, крышка, нужный, ошибка
[9PA] Дверь багажника 955 7mib Вопросы специалистам 22 19.03.2021 16:15
[9PA] Капот 955 не закрывается Maylos Кузов 8 14.03.2016 06:37
Ищут хозяина двери,дверь багажника,турбовый капот,бампер задний Tommi Кузов 2 27.03.2015 12:12
[9PA1] Плохо закрывается дверь багажника. barmaglot Кузов 11 09.05.2013 01:18
[9PA] Крышка багажника (5-я дверь) разобрать/собрать Владимир Маркин Кузов 2 19.07.2012 10:44
