9PA1 производство 2007>>2010 (L) Демонтаж и монтаж брызговика
09.06.2019, 16:39   #1
Предварительные работы
1 Снять облицовку задней части кузова
2 Демонтаж теплозащитного экрана
2.1 Выкрутить крепежные винты -1-.
2.2 Отсоединить крепежные скобы -2-и -стрелка A-снять теплозащитный кожух -3-в -стрелка B-.
Демонтаж брызговика
Демонтаж брызговиков
1 Снять брызговики.
1.1 Вывернуть крепежные винты -1-.
Снять брызговик -2-.
2 Снять соединительный элемент.
Нагреть облицовку колесной арки (соединительный элемент) -3-с помощью промышленного фена.
Равномерно поддеть по периметру соединительный элемент -3-монтажным клином и отсоединить его от кузова.
3 Удалить остатки клея.
Удалить остатки клея в зоне работ -A- с помощью дисковой насадки для очистки. Дисковая насадка для очистки
Монтаж брызговика
Монтаж брызговиков
1 Просверлить монтажные отверстия.
Только в случае новой облицовка задней части кузова.
1.1 Подогнать брызговик к облицовке задней части кузова.
1.2 Просверлить отверстия с диаметром 8 mm по меткам бампера изнутри.
1.3 Удалить заусенцы с отверстий снаружи.
2 Очистить зону клеевого соединения.
Протереть зону монтажа -A- ветошью, смоченной изопропиловым спиртом.
В качестве заменителя изопропилового спирта можно использовать чистящее средство.
3 Установить брызговики.
Установить брызговик-2-.
Ввернуть крепежные винты-1-.
При склеивании деталей температура предмета и воздуха в помещении должна быть не ниже 18°C.
Между моментом склеивания и мойкой автомобиля должно пройти как минимум 24 часа.
4 Установить облицовку колесной арки (соединительный элемент) на крыло.
Снять защитную бумагу -B-на клейкой ленте.
4.2 Выровнять облицовку колесной арки -3-на брызговике -2-и уложить на бампер.
4.3 Равномерно и сильно прижать облицовку колесной арки ладонями в области склеивания.
Дополнительные работы
1 Монтаж теплозащитного экрана
1.1 Расположить теплозащитный экран -3-на облицовочной рамке в -стрелкаrichtung A-и надвинуть крепежную скобу-2--стрелка B-.
1.2 Закрутить крепежные винты -1-.
2 Установить облицовку задней части кузова
Название: Демонтаж термозащиты.jpg
ID:	21779   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Демонтаж и монтаж брызговика.jpg
ID:	21780   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Демонтаж брызговика.jpg
ID:	21781   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Нагрев соединительного элемента.jpg
ID:	21782   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Демонтаж соединительного элемента с помощью рычага.jpg
Название: Удаление остатков клея.jpg
ID:	21784   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Дисковая насадка для очистки.jpg
ID:	21785   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	21786   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Сверление отверстий в бампере.jpg
ID:	21787   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Очистка области склеивания.jpg
Название: Монтаж брызговика.jpg
ID:	21789   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снятие защитной бумаги.jpg
ID:	21790   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Монтаж соединительного элемента.jpg
ID:	21791   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Монтаж термозащиты.jpg
брызговик, демонтаж, монтаж
[9PA] Демонтаж и монтаж форсунки Владимир Маркин Электрооборудование 0 28.10.2018 17:16
[9PA] Демонтаж и монтаж водяного ОЖ V8 Владимир Маркин Двигатель 1 03.08.2017 09:35
[9PA1] Демонтаж и монтаж крыла Владимир Маркин Кузов 0 15.09.2016 14:59
[9PA] Демонтаж и монтаж фазовращателя V8 955 Владимир Маркин Двигатель 0 17.12.2015 14:59
