92A производство 2011>>2018 (K;L) Шум Гул Жужжание Cayenne S 958
14.05.2019, 11:00   #21
Сообщение от Arturio69 Посмотреть сообщение
маслом не закидает?
На короткое время, 2-3 сек
Или просто повернуть не поднимая?))))
Ослабить приподнять и закрыть
16.05.2019, 14:41   #22
Arturio69
Владимир Маркин, Добрый день. Провел рекомендуемую процедуру, при повороте и попытке приподнять крышку серьезно всасывает, при открытии на чуть чуть повышаются обороты, звук вроде бы немного притухает но не пропадает, и справа где по моему находится мембрана появляются щелчки, на видео попытался заснять. Прикладываю. Спасибо.
Добавлено через 5 минут
16.05.2019, 15:44   #23
Нужно точно понимать, пропадает тот звук или не пропадает.
16.05.2019, 16:04   #24
Arturio69
Скорее не пропадает чем пропадает. Если разобрать два варианта. ТО какие два сюжета развития в такой ситуации? Спасибо
16.05.2019, 16:07   #25
Если пропадает, заменить маслоотделитель двигателя. Если звук тот-же, искать дальше...
С каким каталожным номером установлен маслоотделитель двигателя?
16.05.2019, 16:19   #26
Arturio69
подскажите(помогите) где это посмотреть и куда смотреть) Полезу.
16.05.2019, 16:25   #27
https://forum.cayservice.ru/showthre...ht=94810713520
https://forum.cayservice.ru/showthre...B5%D0%BB%D1%8C
26.09.2019, 15:56   #28
kolya_ff
Снова по тому же вопросу) спустя время стал замечать, что шум появляется только на прогретом масле, если прогрета только ОЖ то звука нет, но стоит маслу подобраться к отметке 90 градусов и выше, появляется этот жужжащий звук
сейчас я озадачился этим вопросом еще больше потому, что меня смущает давление масла
недавно я залил Shell 5w40, тоже самое залил и Артур
у него давление на 100-104 градусов 1.3-1.4, у меня 1.0-1.3, при том что до этого я заливал масло amsoil 0w40, и там все было также как у него, конечно не исключаю вероятность подделки, но все же
пробег у него чуть меньше сотни, у меня 130
звук у меня более выражен
Вопрос: может ли маслонасос издавать подобные звуки?
на всякий случай вот ссылка на этот звук
26.09.2019, 22:22   #29
Сообщение от kolya_ff Посмотреть сообщение
Попробуйте на сервисе снять разъем с эл. магнитного клапана масляного насоса двигателя и послушать тот звук, будут ли изменения. Потом нужно будет ошибки удалить, после подключения разъема.
Название: Эл. магнитный клапан.jpg
20.10.2021, 21:45   #30
Rikkem
Так я смотрю никто и не нашел решения. У меня тоже 958 турбо, такой же самый вой(
Объехал 3 сервиса, все говорят - это нормальный звук, не парься, они все так работают.
Но что-то я не верю, что на заводе выпуская Порш, немцы махнули рукой "Ну воет, ничего страшного, продадим и так".
VIN WP1ZZZ92ZCLA80381
Тип файла: mp4 21 октября 2021*г..mp4 (545.3 Кб, 738 просмотров)
cayenne, быть, двигатель, жужжание, звук, источник, крутить, маслоотделитель, остаться, пропадать, разъем
Специальная серия Cayenne S и Cayenne S Diesel с расширенной комплектацией Владимир Маркин Новости Porsche 0 02.02.2017 13:15
[9PA] Демонтаж и монтаж гидравлического насоса (Cayenne Turbo/Cayenne S) Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 04.04.2016 22:51
