9PA производство 2003>>2006 (L) Кодировка приборной панели?
30.04.2019, 20:00   #11
Как пример...
30.04.2019, 21:34   #12
Dodge911
Такое подойдёт ?
30.04.2019, 22:08   #13
Сообщение от Dodge911 Посмотреть сообщение
Такое подойдёт ?
Вот. Теперь выяснили что комбинация приборов сейчас установлена верная.
ID:	20988   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20989   Нажмите на изображение для увеличения
30.04.2019, 22:14   #14
Теперь фото той ошибки в комбинации приборов
30.04.2019, 22:34   #15
Денис032
Добрый вечер,Владимир,а если приборка RB8,но при этом блок Gateway не вынесен за бардачок,она уже и вроде бы и не RB4 и не подойдет заместо RB8 с вынесенным блоком...я правильно понимаю?
30.04.2019, 22:45   #16
Сообщение от Денис032 Посмотреть сообщение
Есть комбинации приборов RB8 на 955-й, а есть на 957
На 955 от 957 подойдет
А на 957 от 955 не подойдет
30.04.2019, 22:49   #17
Денис032
эта приборка RB8 от 955,но блок не вынесен,можно ли ее использовать в качестве замены приборки RB8 на 955 с вынесенным блоком?
30.04.2019, 22:55   #18
Dodge911
Это уже чуть позже только смогу, нужно будет съездить к диагносту
01.05.2019, 09:50   #19
Dodge911
А про какой блок идёт речь ? Вынесенный или нет ?
01.05.2019, 09:55   #20
Денис032
Про блок Gateway
блок, быть, вынести, жгут, кодировка, комбинация, комбинированный, машина, нужный, панель, подойти, прибор, приборный, проводы, фото, шлюз, штекер
[92A] Устранение симптомов по кузову, салону: перепрограммирование блока управления PASM (предупредительное сообщение на приборной панели “Сбой системы ходовой части" Владимир Маркин Ходовая и подвеска 8 21.03.2023 23:07
[9PA1] Кодировка PCM 3.0 под систему BOSE tonirovka35 Электрооборудование 3 15.05.2022 18:24
[95B] Электроника рулевого колеса, ошибка C11006 "кодировка" Vitamin701 Электрооборудование 8 24.03.2018 20:00
[9PA1] Пиканье из под панели регион 01 Вопросы специалистам 6 23.03.2017 15:06
[9PA] Прошивка или Кодировка блока ABS Vasek Ходовая и подвеска 3 20.01.2015 18:12
