9PA1 производство 2007>>2010 (L) Гур на 957
29.04.2019, 21:29   #21
Сообщение от lazarev Посмотреть сообщение
здравствуйте.
Подскажите пожалуйста по ГУРУ. Все работает и крутится, но есть гул, и с увеличением оборотов, гул увеличивается.
Поменял насос, не помогло, в сервисе сказали, дело в трубке высокого давления (от насоса в рейку). Мол предыдущий владелец уже чинил ее, и перепресовывал трубку. После чего отверстие стало маленьким, и насосу трудно качать, отсюда и звук.
Действительно может причина быть в этом ?
Уменьшение сечения проходимости жидкости ГУР может негативно сказываться как на работе самого насоса так и на работе рулевой рейки. Потенциально можно рассматривать как возможный дефект.
Вы когда насос ГУР меняли, бачок ГУР заменили и систему ГУР промывали?
30.04.2019, 11:58   #22
lazarev
бачок точно не менял, про промывку, думаю, тоже ребята не слышали. Есть смысл поменять еще раз вместе с бачком и промывкой ?
30.04.2019, 12:01   #23
Плохо
Нужно делать обязательно
Да, если насос не повредили
30.04.2019, 12:23   #24
lazarev
Спасибо большое. Чем моют систему ? Насос можно использовать старый, при условии, если его не повредили, правильно понимаю ?
И вопрос по трубке: о вину бьется трубка с резьбой на двух концах.
Но в машине, к насосу трубка крепится двумя болтиками, как на картинке.
Можете посоветовать куда обратиться, что бы нашли нужный вариант?
Название: WhatsApp Image 2019-04-30 at 15.19.31.jpg
ID:	20983   Нажмите на изображение для увеличения
Название: WhatsApp Image 2019-04-30 at 15.19.32.jpg
30.04.2019, 13:01   #25
Чем моют систему ?
Той же жидкостью что и должна быть в системе. Pentosin CHF 202
Да
30.04.2019, 16:29   #26
Какой номер вы смотрите?
01.05.2019, 11:58   #27
lazarev
95534745112
95534745170
вин WP1ZZZ9PZALA22064
01.05.2019, 14:55   #28
95534745170
Этот номер не подходит?
01.05.2019, 15:12   #29
lazarev
ну на сколько мне сказали "калифицированные специалисты" автосервиса, не подходит. Обьяснив это тем, что я описывал на картинках выше.
Может там как то соединяется трубка с переходником на крепление, которое на фотографии показывал ?
01.05.2019, 15:35   #30
У меня нет в живую эту трубку проверить, но номер должен быть верный.
На картинке может быть показано резьбовое соединение, но это только схематично.
pentosin, бачок, быть, гораздо, машина, насос, проверить, работа, руль, стать
