95B производство 2014>>2018 (L) Масло в расширительном бачке Macan
20.03.2019, 22:12   #11
Сообщение от Andrey18 Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста, какую функцию выполняет прибор на фото
Обратный клапан / вентиляционный клапан
Водяные рубашки рядов цилиндров посредством прокладок ГБЦ соединены со сборником в головках блока цилиндров. Это обеспечивает выход воздушных пузырей из системы охлаждения блока цилиндров в наивысшей точке системы, даже если охлаждающая жидкость находится в состоянии покоя. Вентиляционные каналы проходят от сборников к вентиляционному клапану, который соединяет непрерывно действующую систему вентиляции контура охлаждения головки блока цилиндров и систему вентиляции контура охлаждения блока цилиндров.
Вентиляционный клапан с помощью плавающего шарика изолирует друг от друга обе части контура. Таким образом, при вентилируемом контуре охлаждения блока цилиндров невозможен отвод тепла из контура циркуляции ОЖ даже с помощью непрерывной вентиляции. Наряду с этим клапан выступает в роли обратного клапана. Принцип действия и стратегии регулирования системы управления температурой более подробно описываются в главе 2 DME.
От головки блока цилиндров, ряд 1
1 К расширительному бачку системы охлаждения двигателя
2 От блока цилиндров (развал Vобразного двигателя)
21.03.2019, 11:51   #12
Andrey18
Спасибо! Будем смотреть систему охлаждения коробки и двигателя
21.03.2019, 12:43   #13
Спасибо!
Пожалуйста!
Ждем продолжения
21.03.2019, 16:04   #14
Andrey18
Открутили пробку в коробке, масла нет ни на заведенной, ни на выкюченной. Следов антифриза и эмульсии на пробке нет.
21.03.2019, 20:16   #15
Делали как по инструкции? https://forum.cayservice.ru/showthre...0%BA%D0%B0+ATF
21.03.2019, 21:56   #16
Andrey18
Да, практически! Спасибо! Может быть имеется подобная инструкция по промывке системы охлаждения двс и замене радиатора.
21.03.2019, 21:58   #17
Сделаю. Когда в работу берете машину?
22.03.2019, 09:02   #18
Andrey18
Ждём радиатор, как придёт, будем менять. Надеюсь на следующей неделе.
22.03.2019, 12:00   #19
инструкция замене радиатора
https://forum.cayservice.ru/showthre...096#post125096
22.03.2019, 21:30   #20
Andrey18
Спасибо огромное!
cayservice, forum, https, showthread, бачок, блок, добавить, клапан, крышка, масло, радиатор, расширительный, система, фильтр, цилиндр
[9PA1] Масло в двигатель Балабек Двигатель 3 20.02.2019 10:11
[9PA] Масло АКПП ? KAMO Вопросы специалистам 1 21.06.2012 21:55
Масло где-то протекает sabyrzhan Вопросы специалистам 1 04.01.2012 09:17
Масло в ГУР Zaeetc Вопросы специалистам 2 15.10.2010 09:31
Масло в ГУР????? Ботаник Вопросы специалистам 3 19.03.2010 21:16
