92A производство 2011>>2018 (K;L) Каен 958 s проблемы с раздаткой?
14.09.2018, 21:54   #71
Сообщение от Demonxcom Посмотреть сообщение
И думать не надо
https://awd.tech/collections/pl72-atc-vag?page=1
Была практика?
15.09.2018, 10:47   #72
Аватар для megalarm
У меня лежит неисправная разжатую, но руки пока до неё не дошли.
15.09.2018, 10:48   #73
Аватар для megalarm
Раздатка
15.09.2018, 20:17   #74
Demonxcom
Была практика?
Нет. Пока удается убирать толчки программно со сменой масла. Хватает примерно на 10к. Давно изучаю вопрос. Как только программно перестанет помогать буду дефектовать и заказывать. Похоже что железо нормальное возможно то что стоит в оригинале. Цепь BorgWarner, пакет фрикционов пишут оригинал. Ребята похоже вычислили из каких частей в оригинале собрана раздатка. А купить можно все что угодно у производителей. Владимир было бы очень неплохо если вы попробовали починить раздатку таким образом. Наверняка кто то из ваших клиентов будет готов попробовать. На Ютубе есть видео переборки раздатки,судя по нему не сложнее конструктора Лего) далее только пивис для калибровки.
15.09.2018, 20:21   #75
Demonxcom
Владимир вопрос.
Может ли состояние резины (протектора) влиять на работу раздатки? Размерность колес - сток
16.09.2018, 15:28   #76
Не понял. После сброса инспекции раздаточной коробки уходят толчки на 10к?
Сделайте ссылку
Да. Износ резины на всех 4-х колесах должен быть одинаковый
16.09.2018, 19:08   #77
Demonxcom
Я не знаю что точно делают. На след неделе еду, уточню. Но масло всегда плохое,может из-за этого начинает толкать. Также буду дооснащать раздатку по вашему списку (вентиляционный клапан и т.д.) может хватит больше чем на 10к
Сделайте ссылку
25.02.2019, 13:40   #78
Kamushkyn
Кто-нибудь (может Владимир) подскажите номер раздатки на ВИН WP1AB2A20DLA82194. А то их там такая куча, я запутался)
Спасибо!
P.s. я так понял, если восстанавливать раздатку надо посмотреть какая цепь стоит? Два вида цепей, вроде как. Или я не прав?
И еще, если восстанавливать раздатку надо делать адаптации - можно ли то делать китайским пивисом? Онлайн доступ не нужен?
25.02.2019, 14:02   #79
Сообщение от Kamushkyn Посмотреть сообщение
958341011JX раздаточная коробка
Учитывать эту информацию! https://forum.cayservice.ru/showthre...81%D1%82%D0%B8
Мы ремонтом не занимаемся, не поставляются запасные части со стороны Porsche для ремонта раздаточных коробок.
Адаптацию делать нужно
Можно Китайцем
Онлайн не нужен
Подробности тут https://forum.cayservice.ru/showthre...B5%D0%BC%D0%B0
25.02.2019, 14:15   #80
Kamushkyn
Спасибо! Подожду, может кто из местных форумчан подскажет
porsche, автомобиль, быть, замена, коробка, мотор, программа, раздатка, раздаточный, ремонт, цепь
