92A производство 2011>>2018 (K;L) Температура масла в двигателе
25.01.2019, 00:01   #11
Rss_team
климат контроль всегда только с активной кнопкой "AUTO"
проверить наружное состояние пакета радиаторов на загрязнение...
Владимир, доброго времени суток!
Прошу прояснить почему климат должен всегда стоять на AUTO?! Ведь в инструкции, насколько я знаю, такого нет...
25.01.2019, 12:10   #12
Чтобы корректно распределялась температура в салоне и работали системы. Если коротко, особенность у нас такая.
Верно. Из практики жизни уже знаем
10.06.2019, 13:05   #13
Inzaghi
Здравствуйте!
В последние несколько жарких дней в Москве температура масла на моем Cayenne Diesel 3.0 даже во время поездки по городу без особой нагрузки за 30-40 минут поднималась до 105-106 градусов и уже ниже не падала (т.е. вставала ровно в середину шкалы). Охлаждающая жидкость всегда не выше 90С. Я так понимаю, что это нормально в таких условиях? Никаких предупреждений и ошибок нет. Просто предыдущая машина была бензиновая BMW, там в любую погоду стрелка температуры масла выше 90С не поднималась.
10.06.2019, 13:21   #14
Сообщение от Inzaghi Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Это нормально.
Рекомендую проверить пакет радиаторов на наличие загрязнений и проходимости воздуха, при необходимости провести очистку.
20.06.2023, 21:54   #15
SashaFrai
Добрый день !
2 вопроса:
Cayenne 3.0 diesel 958 2011
При скорости больше 130 (2100 оборотов ) температура масла поднимается до 123-124 градусов. Радиаторы чистые. Теплообменник новый. Термостат сюда по датчику работает.
И 2 вопрос: при выключении зажигания , на любой температуре двигателя , даже на холодном моторе , включается вентилятор, и работает порядка 5 минут.
Куда смотреть ?
20.06.2023, 22:50   #16
Сообщение от SashaFrai Посмотреть сообщение
Добрый день !
VIN сразу пишите
Проходимость воздуха через них по всей площади или есть соты которые загнуло?
В блоке управления двигателя нужно опросить на наличие неисправностей
21.06.2023, 12:56   #17
SashaFrai
VIN сразу пишите
Добрый день и еще раз.
Радиатор не новый , есть соты которые подзагнуло.
WP1ZZZ92ZCLA21464
В блоке управления двигателем ошибок нет.
Температура по приборной панели 88-90 в городе и 90 на трассе
21.06.2023, 22:35   #18
WP1ZZZ92ZCLA21464
Если сама система охлаждения в исправном состоянии, тогда я бы провел заново инспекцию по пакету радиаторов на проходимость воздуха, радиаторы которые не обеспечивают должную проходимость воздуха нужно заменить
25.05.2024, 19:14   #19
stenli
Владимир, здравствуйте! Подскажите пожалуйста, не слишком высокая температура масла в пробках? При обычной езде 100-103 температура, как встаю в плотный трафик так сразу начинает расти до 110-111, дальше не проверял. И поднимаешься прям очень быстро. В спорте по трассе 91-95. Основной радиатор поменял, остальные мыли. Все тоже самое. В местных сервисах говорят, что такая температура в пределах нормы.
958.1 4.8 атмо.
WP1ZZZ92ZCLA46279
25.05.2024, 20:02   #20
Сообщение от stenli Посмотреть сообщение
WP1ZZZ92ZCLA46279
Cayenne S Tiptronic (92AAH1)
в пределах нормы
антифриз, воздух, градус, двигатель, дизель, масло, панель, повышение, проходимость, радиатор, температура, термостат, трасса
