9YA производство 2018>>2024 (D) Как поменять батарейку в ключе порше Cayenne E3
18.01.2019, 22:45   #1
Замена элемента питания в ключе автомобиля
При необходимости замены элемента питания в ключе автомобиля на приборной панели появляется предупреждение. Герб Porsche больше не
загорается в ключе автомобиля при нажатии кнопок.
Замена элемента питания (CR 2032, 3 В)
1. Извлеките аварийный ключ.
2. Разъедините две части корпуса ключа автомобиля вправо и влево.
3. Поверните крышку элемента питания против часовой стрелки и снимите ее.
4. Замените элемент питания, соблюдая полярность.
5. Установите крышку элемента питания и закрутите ее по часовой стрелке.
Следите при этом, чтобы в корпус можно было вставить аварийный ключ.
6. Вставьте обе части корпуса ключа автомобиля снизу и сдвиньте их наверх до ощутимой фиксации.
7. Вставьте аварийный ключ.
Название: Замена элемента питания 9YA.png
ID:	19491   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ключ в разобранном виде.png
19.01.2019, 12:20   #2
Разборка ручного передатчика
1 Разблокировать фиксатор аварийного ключа и извлечь аварийный ключ из ручного передатчика -стрелка-.
2 Отсоединить и снять боковые поверхности ключа спереди -стрелки-.
3 Открутить крышку элемента питания и извлечь элемент питания.
Сборка ручного передатчика
Сборка осуществляется в обратной последовательности.
ID:	19497   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Боковые поверхности.jpg
ID:	19498   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	19499   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Окрашенные ключи автомобиля.jpg
cayenne, автомобиль, батарейка, замена батарейки, замена в ключе, ключ, новый ключ, передатчик, питание, поменять, порше, разборка, ручной, сборка, элемент
[92A] Как поменять термостат? SmiLe9 Вопросы специалистам 2 29.10.2018 23:01
[9PA] Магнитола PCM 2.0 порше кайен Porsche cayenne 955 Tokyomotors Электрооборудование 1 28.05.2018 11:32
[9PA1] Поменять мелодию телефона abasali Вопросы специалистам 2 12.01.2018 22:37
Дистанционное управление в ключе автомобиля не работает Владимир Маркин Электрооборудование 0 24.01.2015 20:22
Возможно ли поменять камеру оригинал на китайскую Dixi Вопросы специалистам 34 16.04.2014 11:40
