95B производство 2014>>2018 (L) Самостоятельная замена тормозных колодок
14.12.2018, 17:43   #21
Сообщение от arle808 Посмотреть сообщение
Вы имеете ввиду переключить в режим "Сервис" в консоли?
Отключение автоматического регулирования уровня
Условие: Режим регулирования можно выключить только на неподвижном автомобиле.
1. Включите зажигание.
2. Удерживайте кнопку нажатой
прим. 10 секунд.
На многофункциональном дисплее
панели приборов появляется указание
«Регулировка выключена».
Теперь автомобиль можно поднимать.
Включение автоматического регулирования уровня
Условие: Режим регулирования можно включить только на неподвижном автомобиле.
2. Удерживайте кнопку нажатой прим. 10 секунд.
На многофункциональном дисплее панели приборов появляется указание
«Регулировка включена».
При скорости выше 7 км/ч происходит автоматическое включение режима регулирования уровня.
Название: Кнопка управления пневмоподвеской.jpg
14.01.2019, 17:08   #22
KuR
Владимир Маркин, добрый день!
А можно еще для VIN WP1ZZZ95ZHLB45293 еще и диски посмотреть с необходимой атрибутикой для замены?
И еще 2 вопроса.
1. Есть ли статистика, сколько в среднем ходят диски и колодки на Маканах?
2. Сколько будет стоить поменять у вас перед (з/ч+работа) и зад (з/ч+работа)?
Спасибо!
14.01.2019, 19:02   #23
Сообщение от KuR Посмотреть сообщение
Во вложении...
У всех по разному. В среднем около 60000 км.
перед (з/ч+работа)
Работа 4000 руб.
Материал 30000 руб.
зад (з/ч+работа)
Работа 4000 руб.
Материал 23000 руб.
Тип файла: pdf WP1ZZZ95ZHLB45293.pdf (248.0 Кб, 1043 просмотров)
07.02.2022, 14:27   #24
Дмитрий56
[/PHP]Владимир Маркин, при замене колодок на macan diesel сломали крышку заднего левого суппорта (ту на которой надпись Porsche) можно у вас заказать её отдельно?
07.02.2022, 18:51   #25
Сообщение от Дмитрий56 Посмотреть сообщение
Не поставляется отдельно от суппорта, только в сборе суппорт. Как вариант на разборке найти
09.11.2022, 13:54   #26
machin
Здравствуйте, Владимир.
Подскажите пожалуйста где в PIWIS развести колодки(задние) для их замены?
я правильно понял?
Диагностика>Стоячий тормоз>Техобслуживание ремонт 6>Монтажное положение
09.11.2022, 17:15   #27
Taycan
Аватар для Taycan
Сообщение от machin Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
я правильно понял?
Правильно.
С помощью тестера PIWIS переместить электрический стояночный тормоз (EPB) в >>Монтажное положение<<.
1. В обзоре блоков управления выбрать >>Стояночный тормоз<<.
2. В разделе>>Техобслуживание/ремонт<< выбрать >>Монтажное положение<<.
13.11.2022, 16:57   #28
Корректно защелкнуть и зафиксировать тормозной шланг и электрический провод в комбинированном держателе на корпусе подшипника ступицы колеса.
Вставить тормозной шланг в держатель на корпусе подшипника ступицы колеса насухо (без применения антифрикционного средства).
Соблюдать моменты затяжки:
Тормозной суппорт к щиту тормоза: Момент затяжки 35 Nm
Дополнительные работы
1 Установить колесо.
2 С помощью 9818 - тестера PIWIS II ввести в эксплуатацию электрический стояночный тормоз (EPB).
2.1 В обзоре блоков управления выбрать >>Стояночный тормоз<<.
2.2 В разделе >>Техобслуживание/ремонт<< выбрать >>Ввод в эксплуатацию<<.
25.09.2023, 17:04   #29
nikodimov
Добрый день. Подскажите пожалуйста при замене задних тормозных колодок Порше Макан Дизель электрический ручной тормоз должен быть включен или выключен?
Чтобы поршень заднего суппорта задвинуть в исходное положение для новых колодок нужно вначале звёздочкой торкс покрутить элемент привода электроручника как я понял? Не подскажите в какую сторону и сколько оборотов?
После установки новых колодок и суппорта на свое место надо опять крутить этот элемент привода?
25.09.2023, 22:11   #30
Сообщение от nikodimov Посмотреть сообщение
В сервисном режиме. Устанавливается через PIWIS
Тут не рекомендую ничего крутить. Это для аварийной разблокировки стояночного тормоза
блок, включить, дисковый, задний, колодка, крышка, материал, монтажный, накладка, перед, передача, подтяжка, работа, регулирование, смысл, стояночный, суппорт, температура, тормоз, тормозной, управление, условие
Покупка тормозных дисков/колодок на Porsche, единая тема!!! picasso Тормоза - механическая часть 278 31.03.2026 19:04
[92A] Замена задних тормозных колодок SergL Ходовая и подвеска 7 30.12.2024 14:06
[9PA] Демонтаж и монтаж передних тормозных колодок Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 19.08.2015 11:06
[9PA1] Разный износ тормозных колодок abasali Вопросы специалистам 7 08.04.2015 11:41
