9PA1 производство 2007>>2010 (L) Опускается 1 сторона автомобиля
13.01.2019, 12:23   #1
alexmargo663
Собственно вопрос вот в чем-иногда(не часто) на ходу слышно ПШШШ и опускается передняя правая сторона, сразу выравнивается, компрессор вроде не слышно. и если не заводить машину больше 3х дней то падает именно на эту же сторону, после того как завел поднимается нормально. Ошибок по пневме не показывает. Клапан? Авто турбо с, 2008 год. ВИН WP1ZZZ9PZ8LA95109. заранее спасибо за ответ, ничего вразумительного в интернете не нашел....
13.01.2019, 12:52   #2
megalarm
Аватар для megalarm
Скорее всего травит между клапаном и пневмобаллонный. Нужно снять клапан все очистить поменять уплотнительной кольцо и для верности нанести не моно герметика. Должно помочь. Ну и сам клапан посмотреть. Бывает сгнивает и разваливается....
13.01.2019, 15:23   #3
Сообщение от alexmargo663 Посмотреть сообщение
на ходу слышно ПШШШ
Нужно проверить качество соединения трубки забора воздуха компрессора пневмоподвески к корпусу воздушного фильтра. Часто громкий звук сброса воздуха из-за не подключенной трубки.
Нужно проверить тяги датчиков уровня кузова (все 4 шт.) на тяжелый ход, при необходимости провести разработку тяг датчиков уровня кузова.
Проблема связана как правило с негерметичностью клапана остаточного давления пневмобаллона. Рекомендую менять клапана парами. После установки новых клапанов обязательно обработать места соединения клапана с пневмобаллоном консервантом.
Визуальный осмотр покажет с использованием средства для поиска утечки воздуха.
13.01.2019, 15:25   #4
https://forum.cayservice.ru/showthre...BD%D0%B8%D1%8F
13.01.2019, 19:22   #5
alexmargo663
что есть средство для поиска утечки? специализированное или просто типа вода+мыло? за все остальное спасибо-будем глядеть, смотреть, что найдем-отпишу.
14.01.2019, 10:17   #6
Конечно. Как профессиональный продукт в аэрозольных упаковках. https://liquimoly.ru/item/3350.html
специализированное
Да
Можно и так
https, liquimoly, автомобиль, клапан, опускаться, сторона
Система координат автомобиля Владимир Маркин Автомобиль в целом - общая информация 0 28.08.2018 11:14
Мойка автомобиля Владимир Маркин Болталка 0 03.02.2018 16:21
[9PA1] Крышка багажника самопроизвольно опускается Владимир Маркин Обмен опытом 10 27.11.2014 19:10
Куплю двери водительская сторона Kvaga Кузов 2 08.03.2012 17:18
Комплектация автомобиля по ВИН номеру. Dixi Обмен опытом 3 06.09.2010 14:35
